Seitenteil/Endspitzen durchgerostet..........
    Am besten mit einem absatz gibt es extra zangen dafür altes und neues blech auf eine ebene bringen dann je nach dem wie groß die zu schweißende stelle ist nur punkten da bei größeren stellen sich das blech verziehen kann bei schweißnaht
    Dann die einfachste variante dichtmasse aftragen und mit dem pinsel und wasser verteilen (wer es schnell mag)
    Ich persönlich bevorzuge dann doch eher das verzinnen
    Auch daran denken falls im alen blech löcher ablauf etc. Vorhanden waren wieder anbringen zwecks wasserablauf
    Hohlraumversiegelung ist eine Versiegelung für Hohlräume^^ eine art wachs die sich durch einsprühen auf dem blech nieder setzt
    Ah okay, Danke für die Info, also werden die Bleche auf "Stoß" geschweißt? wie tragt ihr das Wachs auf? mittels Sprühpistole? und bei schwer zugänglichen Stellen evtl. mit einer Lanze?
    Und denkt immer daran: Das Licht am Ende des Tunnels könnte auch ein Zug sein!
    Das "Wachs" ist meistens in einer Sprydose zu bekommen mit einem "Schlauch" (ca. 20cm) vorne dran. Damit kannst Du dann in die Löcher gehen und druck machen bis es unten anfänt zu tropfen
    (BEISPIEL SCHWELLERSPITZE)
  • #15
    Donnerstag kann ich meinen Dicken wieder abholen.
    Ein 72 jähriger KFZ-Spengler hat eine geile Arbeit gemacht.
    Er hat kompl.aus einem Stück das Blech selber gedengelt..... saubere Arbeit.... *bravo*
    Bin auf den Arsch geflogen was die Clips für die Leisen kosten..........
    Mal schaun was demnächst kommt........
  • #19
    Hallo
    Hab das gleiche Problem die ganze hintere Seite Beifahrer....ist verrostet unten mit denn Blechen sieht es ja schlecht aus hab auch keine gefunden. . .von einem Schrottauto die nehmen ...ist auch eine Glückssache..gibt es noch wo solche Reperaturbleche ? Omega B Caravan Vorface. . . denn da was zusammenbasteln ist fast nicht möglich . .
    Omega B Caravan Anschlussblech
    Nun ist schon wieder Zeit vergangen keine Antwort mehr ???? Sind keine Omegafahrer mehr Online ?
