Auspuff lackieren
- wilber
#2 Ich muss erstmal sagen, ich habe keine Ahnung ob das für den Auspuff geht,.... aber für Krümmer bestimmt nicht!
Ich hatte mal kurzzeitig nen Nissan 200SX und mich viel über den informiert, da das Turbos sind, ist da interessant, wie heiß die Luft zwischen Krümmer und Turbo ist, und die Abgastempaturen können bei Autobahnfahrten sogar 900 °C erreichen!
Wir sprechen hier von nehm Sauger, aber 600°C können das sicher auch werden.....
#3 Hallo,
wenn das so ein Dosenlack ist, dann kannst Du das wahrscheinlich vergessen!
Ich hatte das mal bei meinem Ascona B gemacht. Krümmer und Hosenrohr sogar der Endtopf waren dann irgendwann abgebrutzelt. Sieht dann auch nicht wirklich besser aus als vorher.
Ich würde es einfach so lassen wie es ist...oder edelstahl...
natürlich nicht den Krümmer ...
Horst Lohmann -
