Umrüstung auf E85 - Was meint ihr?
- dopamin-mann
#62 Sind das die richtigen ?
Nö, dass sind die beigen (auch wenn's gelb aussieht). Ich hatte irrtümlich geschrieben, dass es noch Braune gibt. Das sind aber die im X18XE, X20XEV origianl verbauten EV.
Hier gibt's die vom Z20LET: http://www.ebay.de/itm/251046051024
Man bekommt die aber auch günstiger.
Die angegebenen Durchflusswerte stimmen aber nicht.Die richtigen EV vom C20XE haben die Boschnummer 0-280-150-427
Die vom Z20LET -> 0-280-156-021 (schwarz)
Die vom C20LET -> 0-280-150-420 (gelb)sash
Mit den EV vom XE ist Super kein Problem. Mit denen vom Turbo sollte E10 noch gerade so funktionieren. Musste bisher einmal E10 tanken und der Motor lief trotzdem tadellos.Gruß
#64 moin,
also ich hab mir nun ne einspritzleiste von c20xe bestellt... dabei sind aber keine düsen...das heisst ich brauch die dunkelblauen/schwarzen düsen noch dazu ??!!
die vom x20xev kann ich auf keinen fall nehmen ja ?
aber die dunklen (( dunkelblau)) düsen sind doch dann auch von x30xe vom mv6er geeignet oder ned ? sind doch die gleichen ?
also wenn ich diese einzeln kaufe...zur leiste vom c20xe ?
edit--
gestern mittag is meine omme ganz schlecht angesprungen..brauchte ca 3 minuten bis er lief...
hat s gas nicht richtig angenommen und leistungsverlust...
auf dem rückweg von der arbeit das gleichewenner auf temperatur war war besser aber nicht weg..
war das schon n magerlauf oder was war das hlmd.. please help..wenn meine karre die kretsche macht kann ich mim fahrrad fahren
#65 moin,
Wozu?
Die Leiste ist die Gleiche wie beim X20XEV. Entscheidend sind die EV.
das heisst ich brauch die dunkelblauen/schwarzen düsen noch dazu ??!!Nicht dunkelblau!
die vom x20xev kann ich auf keinen fall nehmen ja ?Richtig.
Der X20XEV sollte braune EV haben.
aber die dunklen (( dunkelblau)) düsen sind doch dann auch von x30xe vom mv6er geeignet oder ned ? sind doch die gleichen ?Die Dunkelblauen sind vom X22XE und haben den gleichen Durchsatz, wie die vom X20XEV, haben aber ein anderes Sprühbild.
Bringen als gar nix.Wie oft soll ich denn noch die "richtigen" EV nennen?
Wenn er schlecht startet, weil E85 pur, dann einfach mal 'ne Pause zwischen zwei Startversuchen machen (oder ein paar Liter E10 dazutanken).
Magerlauf ist unter E85 eher kein Problem, da Ethanol deutlich kälter verbrennt.
#69 Die vom Z20LET bringen ca. 50% mehr an Durchsatz im Vergleich zu den Originaldüsen, während die vom C20XE ca. 20% mehr bringen.
Die 50% sind aber kein Problem, da das Steuergerät runterregelt. Das Fenster ist groß genug.
Bei zu kleinen EV versucht das STG ja auch über die Lambdaregelung nachjustieren. Bis zu 'nem gewissen punkt geht das gut, da ja die Öffnungszeit verlängert wird. Nur irgendwann ist diese Zeit zu lang und die Düsen bleiben einfach nur noch offen. Und das reicht dann auch nicht. Irgendwann kommt dann die MKL.
Bei den EV vom Turbo ist es halt so, dass hier die Öffnungszeiten kürzer werden. Das kann theoretisch dazu führen, dass der Motor bei Super E0 dann zu fett läuft. Dann kommt auch die MKL...
Hier könnte man auf ca. 2,5bar Benzindruck gehen... Dann hat man die Werte der EV vom XE...
Ist aber irgendwie Quatsch.Ich fahr die vom Z20LET in unserem Alki.
Die EV vom Z20LEH sind aber definitiv zu groß, denn die bringen mehr als den doppelten Durchsatz.
#70 Ok..dann werd ich mal guggn das ich die düsen bekomme die ich brauche...
wenn diese dann verbaut sind läufter wie auf super ja ?
ich hab da bissl schiss...is ja mein omme
mein dicker
so..muss jetz erstmal ur arbeit..
danke hlmd für deine zeit
edit-
soo...
hlmd am anfang hattest geschrieben das man auch die benzinpumpe vom Fl nehmen kann...!! was issn nun besser andere EV oder ne andere pumpe ?
sag mal die beste Kombination die man verbauen kann..
EV + Benzindruckregler = fertig für e85 ??
