Alles anzeigenHey,
wegen den EV, da hab ich was gelesen, das die vom 3.0-V6 recht gut sein sollen.
Bringt nix, da die EV von den V6 noch weniger Durhcsatz haben, als die von den R4...
Alles anzeigenHey,
also ich hab mal zum testen 15 liter pur getankt...alles bestens bis jetz.. kaltstart etwas schlechter ja..aber noch ok bei 5 grad morgens..
aber... irgendwie hab ich bei 2000 touren n kleines leistungsloch..hmm is des dann weg mit den let düsen..
nochmal für noobs.. welche düsen kann ich denn genau nehmen...gehn alle vom vectra a und vom kadett ? ab 1,8 liter hubraum oder wadd
Alles anzeigenaber... irgendwie hab ich bei 2000 touren n kleines leistungsloch..hmm is des dann weg mit den let düsen..
Sollte.
Alles anzeigennochmal für noobs.. welche düsen kann ich denn genau nehmen...gehn alle vom vectra a und vom kadett ? ab 1,8 liter hubraum oder wadd
Hey, ich habe doch geschrieben:
Blaue EV vom C20XE (gab's im Kadett-E, Vectra-A, Calibra und Astra-F). Keine anderen.
Oder halt die vom C20LET (Vectra-A/Calibra) oder Z20LET (Astra-G, Vectra-C, Zafira-A/B).
Die Düsen sind bei Opel fast alle von der Form her baugleich.
Es gibt zwar ein paar EV, die etwas kürzer sind, aber die stammen meist auch nicht von Bosch.
Die Einspritzleisten vom C20XE bzw. C/Z20LET passen 1:1 dran.
Mit "blau" ist die Steckverbindung der EV gemeint, also worauf man den Stecker steckt.
Beim C20XE gibt es noch 'ne braune Variante. Die bringt aber nur ca. 5% mehr...
ok ok...kann ned jeder n mechaniker sein
also kann ich beim kauf von der einspritzleiste eigentlich nichts falsch machen wennse von nem c20xe ist...motronic 2.5
reicht der druck von 3 bar aus bei der leiste ?
und welcher potentiometer issn das genau ? kannst mir n link geben bidde...??! will meine omi endlich umbauen... sprit für 1,73 geht ins geld auf dauer fasching4
edit----
und was würdest du jetz vorziehn ...hlmd ???
Benzindruckregler den man einstellen kann oder ne andere Benzinpumpe ? (zu der einspritzleiste von C20xe)
Alles anzeigenalso kann ich beim kauf von der einspritzleiste eigentlich nichts falsch machen wennse von nem c20xe ist...motronic 2.5
..und die EV die blaue Farbe haben...
Alles anzeigenreicht der druck von 3 bar aus bei der leiste ?
Bei den 16V Saugern wurde bei Opel immer bei 3bar geöffnet. Nur die 8V hatten 'nen 2,5bar Drcukregler drinne...
Alles anzeigenund welcher potentiometer issn das genau ? kannst mir n link geben bidde...??! will meine omi endlich umbauen... sprit für 1,73 geht ins geld auf dauer fasching4
Ähm... Halt wie ein Poti aussieht. Der hat drei Lötfahnen...
Sollte zwischen 10 und 20kOhm haben und eine lineare Kennlinie haben.
Alles anzeigenBenzindruckregler den man einstellen kann oder ne andere Benzinpumpe ?
Als der BDR ist einfacher zu bekommen, fällt aber eher auf.
Ich persönlich würde die EV Variante vorziehen.
Die Benzinpumpe braucht bei beiden Varianten (erstmal) nicht getauscht zu werden. Bei Verwendung des regelbaren BDR kann es aber bei den älteren Benzinpumpen nach 'ner Weile zu Ausfallerscheinungen kommen, da die am oberen Limit arbeiten. Das Problem ist ja nicht die Förderleistung, sondern der Punkt, wo die Pumpe immer die 5bar aufbringen muss, also wenn wenig Sprit benötigt wird und der BDR geöffnet wird...
