#12 würde es so machen, es gibt ja so nen 2 komponeten kleber, metakitt, nach dem aushärten ist es fast so hart wie metall, also würde ich nen schraubendreher nehmen oder ähnliches auf den kopf das gemisch drauftun und dann halt ca 30 min warten, wenn du nen heißluftfön hast ist dat zeug in ca 10 min fest,dann kannste versuchen den rest der schraube rauszudrehen!
sollte das nicht klappen kannste zu flüssigalu/metall greifen und wie schon oben beschrieben mit schraubendreher etc auf die spitze drauf,aushärten lassen und dann versuchen rauszudrehen!
aber mir kommt so ein gedanke da gibt es doch von uhu diesen power ultra sekundenkleber wo so ein schwarzer pick up auf der verpackung ist,vielelcht mit dem versuchen,weil schweißen in nähe airbag ist echt abzuraten!
und auch das aufbohren wird ja kaum gehen,außer du hast ne bohrmaschine die um die ecke bohren kann!es gibt da von firma fein so ne bohrmaschine die um 90° versetzt bohrt! haben wir auf der arbeit! -
#13 Alles anzeigen
Beim Corsa B wollte ich meinen Airbag ausbauen um das Lenkrad etwas zu verstellen, ....war schief drauf!
Dabei habe ich versehentlich anstatt zum Torx TX30 zu einem Imbus gegriffen und den runden Kopf am ende im Stern des Torxes
abgebrochen
Jetzt bekomme ich die schraube weder los noch wieder fester.
Hat jemand Rat und bitte nur sinnvolles
mach mal bitte ein pic -
#14 ZitatAlles anzeigenDu denkst aber schon an die gleiche Schraube wie ich? Falls ja, ist diese versenkt und hält den Pralltopf also auch den Airbag. Und daran rumschweißen?
Verflixt, jetzt hats grad "Klick" gemacht.
Ich war gedanklich völlig auf dem Holzweg. Hatte an was ganz anderes gedacht...Selbstverständlich geb ich Dir nun Recht, Fuzzy. An der Schraube sollte man wirklich nicht rumbraten...
Mea Culpa!!
#15
Ladys and Gentleman,ich verkünde:
SCHRAUBE IST DRAUSSEN !!!
Die Art und Weise ist zwar ärgerlich, jedoch akzeptabel. Daher bedanke ich mich für eure Hilfeversuche und die verbundene Disskusionen.
Bild folgt aus interesse trotzdem noch.
Achja,................hat nicht jemand ein neues Airbaglenkrad für nen Corsa,Tigra oder Vectra die passen
#19 Hallo,
Alles anzeigenBeim Corsa B wollte ich meinen Airbag ausbauen um das Lenkrad etwas zu verstellen, ....war schief drauf!
Anstelle mal die Achsgeometrie richtig einzustellen wird halt das Lenkrad umgesetzt.
#20 Tag zusammen:
Die Achsgeometrie ist nicht verstellt, der Vorbesitzer hatte nen 28er drinne ohne Airbag und hatte es bei verkauf des Fahrzeuges wieder zurück gerüstet. Daher stand es etwas schief! Kleinigkeit also.Wie ich die Schraube rausbekomme habe
Um die Schraube herum etwas PLATZ gemacht und mit einer Zange raus geschraubt.
Hatte aber vorher eins beim XXXXXXXXXXXXX für 20€ bekommen inkl. Airbag!
Und wenn wir sdchon dabei sind, wie sprengt man so nen ding, würde mich
brennend
interessieren, da ich ja jetzt eins über habe
