Beste Dichtmasse???
#5 Wobei man als Privatperson aber nicht bei Würth einkaufen kann, sofern der Mitarbeiter dort nicht ne Hintertüre öffnet.
Würth stellt aber auch nicht alles selbst her. So verkaufen sie z.B Sikaflex unter eigenem Namen. Also steckt vermutlich auch unter dieser Motordichtmasse ein anderer großer Hersteller.
Hylomar gehört auch meiner Meinung nach zu den besten Produkten im Dichtungsbereich.
#7 hab vom meinem motorenbauer die hier bekommen:
http://www.kenteurope.com/de/datasheets/85283.pdf
geiles zeug...
#8 wir verwenden mittlerweile ausschließlich ein rotes flächendichtmittel von loctite welches auch von ford beim zusammentreten ihrer kleinen motörchen genutzt wird...
...die loctite-nummer hab ich gerade net im kopf aber der entsprechende teiledealer weiss welches gemeint ist.die legende über dieses blaue hylomar welches frau royce quasi in ihrer küche damals selbstgebacken und erfunden hat zieht sich wie ein roter faden durch die geschichte der dichtmittel...
...da es aber mal in verruf gekommen ist das es bei berührung mit motoröl sich versprödet und sich zu kleinen kügelchen 'versammelt' und so wichtige ölkanäle verstopfen kann wird es immer mehr gemieden...schade drum.nur in dunklen vollmondnächten in verbindung mit einer gescheiten sonnenerruption wird auch bei uns manchmal für die vdd GAR KEINE zusätzliche dichtmasse verwendet...
...und die alten hasen erzählen sich dann am lagerfeuer das das besonders haltbar war/ist...
gutes gelingen wünscht
onkel bob
