Auf Xenon umrüsten was wird benötigt?
  • #31
    Naja du brauchst die Xenon Scheinwerfer inkl. den Vorschaltgeräten und den D2S Leuchtmitteln.
    Was willst mit da mit H7 Brennern?
    Reinigungsanlagen sind an den Scheinwerfern montiert. Sprich die baust du dann von den H7 Scheinis ab und auf die Xenonscheinis drauf!
    Mir kommts das so vor als hätte da deiner schonmal Xeonon drin ghabt. Schau mal nach ob du nicht die Sensoren usw. eh schon drin hast :D
  • #33
    Habe den Umbau bei mir gemacht mit Orignal Teilen. Hat mich ca. 300€ (nur dank Auktionshaus) und sehr viel Zeit und Nerven gekostet. Würde es allerdings nicht machen wenn keine technischen und elektrischen Kenntnisse da sind.
    Mfg
  • #35
    Ich schreibe hier mal weiter, da meine Fragen nicht wirklich beantwortet wurden mit den Beiträgen, die ich über die Suche gefunden hab.
    Also, ich habe vor das komplette Xenon aus meiner 98er Limo der geschlachtet wird in meinen 94er Caravan zu bauen.
    Da ich die Limo schlachte würde ich gerne genau wissen was ich mir da raus nehmen muss bevor der auf den Schrott geht
    Was ich brauche:
    - Scheinwerfer, Vorschaltgeräte, Brenner
    - SWR Anlage inkl. Behälter
    - Xenon Lichtschalter
    - Achssensoren (gibt es beim Hinteren Unterschiede zw. Limo und Caravan????)
    - dann bestimmt das Relais für die SWR (wo sitzt das?????)
    - was an Kabeln muss ich aus der Limo raus nehmen?
    was hab ich an meiner groben Liste vergessen?
    Haben die Xenon SW andere Stecker als die Halogen ? Beim Vectra B ist das der fall
    Danke für eure Antworten
  • #37
    schliesse mich mal panki 2000 an! habe auch ne limmo mit xenon bei mir stehen und will die xenon in meinen kombi mit DE scheinwerfern umbauen! welche teile müssen alle aus dem xenon omi rausgerissen werden und wie ist der ungefähre zeitaufwand für den umbau?
    wie siehts mit umbau von normaler klima auf climatronik aus?
  • #38
    morgen kommt ein schlachter mit xenon drinne..
    ich habe vor es umzubauen und zwar komplett , mit swra niveuregulierung usw.
    frage; muss ich es nun extra eintragen lassen oder nicht?
    ich meine es ist ja ein original teil das auch so original verbaut war in genau dem gleichen modell usw und die teile haben ja auch den E stempel.
    Passat 35i Limo, 1.8, 75PS(Zersägt) > Benz 190 E, 2.0, 122PS(Kolbenfresser) > Ford Escort MK7 Sedan, 1.8, 115 PS(Weggegammelt) > Megaoma B1 Limo, 2.0, 136PS. *bravo*
    Und ich bin noch in der Probezeit. :whistling:
  • #40
    In wieweit hängt der Kram eigentlich am Steuergerät.
    Der Bordcomputer überwacht ja schließlich auch die LWR und meldet deren Fehler.
