Auf Xenon umrüsten was wird benötigt?
- Opelneuling
#44 - Scheinwerfer, Vorschaltgeräte, Brenner
- SWR Anlage inkl. Behälter
- Xenon Lichtschalter
- Achssensoren (gibt es beim Hinteren Unterschiede zw. Limo und Caravan????)
- dann bestimmt das Relais für die SWR (wo sitzt das?????)
- was an Kabeln muss ich aus der Limo raus nehmen?Scheinwerfer komplett aus dem Schlachter nehmen + den 2 Pin Stecker für die Xenon-Steuergeräte
Das SWR-Relai sitzt vorne im Motorraum im Relaikasten ziemlich ganz vorne bei der Batterie ist zusätzlich mit einer 30 Amper Sicherung versehen der Steckplatz das Relai ist schwarz der Steckplatz sollte Grün sein.Für den Umbau der SWR benötigst du natürlich auch noch die dazugehörigen Scheinwerferblenden mit dem Loch für den Antrieb der SWR-Düsen.
Du benötigst auch noch das ALWR Steuergerät dieses ist im rechten Kotflügel verbaut, diesen musst du herunter nehmen und natürlich den kompletten Stecker mit nehmen sowie auch die Stellmotoren für die ALWR und die zugehörigen Stecker.
Ob die ALWR Sensoren Vorderachse und Hinterachse zwischen Caravan und Limo unterschiedlich sind weiß ich jetzt leider nicht glaube es jetzt aber mal nicht gebe hier aber keine Gewähr, diese benötigst du sind an 2 Stellen festgeschraubt und natürlich die zugehörigen Stecker
Der Umbau nur von den kompletten Xenonscheinwerfer und SWR + Relai ist einfach und innerhalb von 20 - 30min erledigt bei der ALWR siehts anders aus und ist mit mehr Zeitaufwand verbunden möchte man Sie original verbauen allternativ gäbe es natürlich die ALWR von Hella zum Nachrüsten
Haben die Xenon SW andere Stecker als die Halogen ? Beim Vectra B ist das der fall
nicht direkt anderen Stecker der Stecker bleibt gleich jedoch gehen zwei Kabel anstatt an den runden Stecker der an den Scheinwerfer kommt 2 Kabel mit einem separatem Stecker ans Xenon-Steuergerät. Du kannst also den alten Stecker drinnen lassen und nimmst 2 Stromdiebe gehst von der Leitung die normal ans Ablendlicht geht an den Stecker fürs Xenon-Steuergerät und natürlich mit einem Stromdieb holst dir noch Masse
