Motortuning
- Omegafahrer2010
#43 Dies ist beim Vectra i500 gewesen,Klar ist,das beim Omega mehr zu verlust führt.
verluste sind Getriebe,Kardanwelle und Diff.
Auch beim extrem anschnallen des Omi auf der rolle verliert leistung.(so das das Heck runterkommt)
Verlustleistung beim Omega ist bis zu 15%,kann auch mehr sein.opel sagt bis 15%
Pakt mal einen X30XE auf den Motorenprüfstand.Ohne Last dran.hat ne menge Leistung.
Und ich hab gesagt, "er kann bis 8500 drehen"roter Bereich ging bei 7500 los
und das mit Hydrostößeln(hersteller RUF gibt Gewährleistung bis 8000 Umdrehung)
Wie gesagt,wenn das nächste Projekt fertig ist bekommt ihr die Protokolle.
Einmal Motorenprüfstand und einmal Rollenprüfstand.Schaut mal beim MV6 Forum nach,die sagen auch alle.(auch mit Bildern und Protokollen)
das mit NW+Chip+Fäscherkrümmer+Gruppe A+Rennkats usw.........
Locker 250 PS drin sind.
Die können ja NICHT alle vom Märchen reden!!!!!!!!!!!!!!!!Oder??????????? -
#44 du als Cheftuner mußt es ja wissen
oder warum sollen wir jetzt die anderen fragen ??
Am anfang waren es nur ein paar Nockenwellen und ein Chip samt ein paar überflüssiger Düsen mit 260-270 PSDanach waren es dann mit Kopfbearbeitung sogar 280 PS
leider hast du für deinen 280 PS Motor aber kein Leistungsdiagramdann verwechselst du Motor mit Radleistung
der Motor kann bis 8500 drehen (nein kann er nicht ) ach er dreht jetzt doch nur bis 7500nun sollen wir andere User im Mv6 forum fragen
Ich brauch keine anderen user im Mv6 Forum zu fragen den ich kenne da genug von !
Auch kenne ich die Fahrleistungen im Vergleich zum A Omega c40se ganz genau egal ob Omega B 3,2 mit Kopfbearbeitung und NW als auch vom 3.0 Calibra mit Kopf und NW .
Und die sind von 280 oder 270 PS ganz weit weg
und ob du ein Auto auf der Rolle anschnallst oder nach mantzel art nur draufstellst und auf Gott vertraust, ändert an der Physik der Leistung auch nichts -
#46 Hier an den Herr Thom
Große Tuner Mantzel,V6 tunen.
Powerresonator +14 Ps
http://www.mantzel.de/tuning-shop/Mantzel-Powerresonator
Wo sollen die denn herkommen?????
Wer lesen kann ist klar im Vorteil,
"Motor kann bis 8500 drehen"!!!!!!!!!!!
7500 geht der rote Bereich los. -
#47 das problem ist im detail :*****eine Mehrleistung von bis zu 14 PS*****
denke nicht das es plug n play 14 ps bonus gibt da ist bestimmt noch ne abstimmung grundvoraussetzung
und wo kahm die 8500 her?? kann der kurbeltrieb überhaupt so viel ab? hat doch nen zimlich langen hub der motor *im vergleich zum c30se zb.
#48 Schwungrad 10 kg weniger und Kurbelwelle ca 2kg weniger.
Shahlpleul und MahleKolben 88,5 Durchmesser(Orginal sind 86,0 mm drin)
Dann kann der Motor so hoch drehen.Hydrostößel von Hersteller Ruf,die haben Gewährleistung bis 8000 Umdrehung.
Und keiner hat gesagt,das chips bei ebay gekauft wurde.
Und aus einem 218 PS 3,2 V6 nur 7 Ps rauszuholen,mit NW und Chip????????
Na das nenn ich mal Tuning.
Wie gesagt,Prüfberichte folgen.wenn der Motor fertig ist. -
#49 ohweija nun kommen die Shopangebote
Mantzel verkaufte für den C30se auch eine Erweiterung des Ansaugtraktes für 199 Euro ,das kit wurde nur im Hause Mantzel verbaut und bestand aus einer K&N Filtermatte und 2 stück 14mm Löcher im Luftfilterkasten
der Powerreso wurde hier ja schon öfter behandelt ,es handelt sich um eine leere Blechbüchse ...die hier meist mit 3 ps beschrieben wird
da du nun mangels eigener Erfahrung aber zum Mantzel Shop greifst nehme ich mal den Mantzel Katalog zur Handmax ausbaustufe am v6 war Boost 3
bestand aus
power reso ,Änderung des Steuergerätes ,Gruppe A ,überarbeitetes Drosselklappenteil ,bearbeiteten Zylinderköpfen und 4 Sportnockenwellen
und nun
TROMMMMMMMMMELWIRBEL kommen wir zur Leistungsausbeute dieses kompletten Kits für 12000-14000 DM
die war wie groß ????
PLUS 44 PS
ein 5 gang schalter wurde 1,8 sekunden schneller 0-100km/h = 7sekunden und packte damit 258km/h in der günstigsten ÜbersetzungMahlzeit !!
#50 211+44 sind 255.
Siehste der Vectra hatte 259,5PS auf der Rolle.
Und wenn du die Leute bei MV6 fast alle kennst,dann müßtest du was die sagen und was die aus ihrem X30XE
rausgeholt haben.
Und seit einigen Jahren besitzen wir den Euro,wie alt ist denn dein Katalog????
Und ich hatte auch beim ersten Eintrag gesagt 50-60 PS sind beim Omega machbar,weil das der Eröffner des Themas
gefragt hatte,was mann machen kann. Ohne Turbo und Kompressor. -
