die werkstatt hat doch mein auto genau überprüft und am tester gehabt (standard vom boschservice) bevor auch nur ein handschlag gemacht wurde da sollte doch der fehler dann schon da gewesen sein.aber das is ja noch nich alles,es ist falsches öl drin,10 w 40,es is falsches kühlwasser drin,rot, unsere scheibe ist gerissen,bei den drallklappen haben sie die gestänge drinn gelassen wo die klappen angenietet sind die haben sie abgeflext die blechkante unetr der scheibe wo das regenleitblech dran ist total verbogen und verbeult (scheibe ist unter der umweltplakette gerissen und sucht sich ihren weg richtung andere seite) und zu guter letzt noch den abdichtring vom turbo wo die luft zum motor geht, alt drin gelassen so dass er da richtig viel falschluft zieht und wenn man vorne die hand auf den ansaugstutzen hält merkt man fast keinen unterdruck und wo der schlauch am turbo sitzt hört man es deutlich das die luft dort rein geht und schön am luftmassenmesser vorbei.
aber sonst is alles in ordnung mit dem neuen motor
hoffentlich auch die nächsten 200000 ![]()
ach ja motor war aus ebay und der kabelbaum mußte von meinem motor ab und an den neuen dran weil der ja ein schalter war
gruß ronny
