Hallo ,
bei mir ist von jetzt auf gleich die ganze Tacho ausgefallen. Also die beleuchtung ghet noch aber die Instrumente laufen alle niicht. Der BC Leuchtet und zeigt auch Datum und Uhr , aber lässt sich nicht bedienen.
DIe Fensterheber gehen alle nicht mehr und das SD auch nicht. Alles tot.
Sicherungen habe ich mir alle angesehen , im Fussraum sowie im Motorraum bei der Batterie.
Was kann das sein?
Ich echt dumm ohne Tankanzeige und so zu fahren.
Totalausfall ich flippe aus Tacho , Fenster, SD nix geht mehr
- MaDa
#4 Hallo, ich würde als erstes 2 Dinge versuchen.
1. Überprüfe die 6 Hauptsicherungen im Motorraum. (KLeiner Kasten nahe der Batterie) Eine defekte Sicherung hier führt zum Ausfall mehrerer Komponenten im Auto.
2. Überprüfe die Masseverbindungen vom Kabelbaum unter dem Armaturenbrett. Es sind 3 Stück, 1 x A-Säule links unten, 1 x Lenksäule mitte und 1 x A-Säule rechts unten. Eine fehlerhafte Verbindung kann ebenfalls zum Ausfall größerer Bereiche führen. Solltest Du die nicht finden schick mir ne PN und ich sende Dir einen Lageplan.
Gruß Thomas
#5 Hallo Thomas,
das ist nett u. nehme ich gerne in Anspruch.
Ich habe jetzt mal die dicken Sicherungen welche in dem Kasten auf der Batterie sitzen (der schwarze Kasten wo GM drauf steht) kontrolliert.
Alle i.O.
Mein Problem ist auch das ich nicht weis welcher Sicherung wofür ist da ich keine Anleitung habe.
Ingmar
#8 Schau mal hier: http://www.ewetel.net/~rainer.klopp/Auto/Sicherungen.JPG</a>
http://www.senatorman.de/bilder/sichomegab.jpg</a>Vielleicht hilft dir das n bissl
#9 Schau dir mal Sicherung 15 (Kl. 15) an und tausche die bitte mal auf Verdacht aus und schau ob es dann behoben ist.
Ich habe das gleiche gehabt: Probleme mit der Innenraumelektrik
In Beitrag 10 habe ich das Problem behoben -
#10 Hallo Nova,
alles funzt wieder einwandfrei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Es war tatsächlich die von dir angesprochene Sicherung.
Sie war kaputt - gewechselt - fertig!
Aber wie kann Opel denn so viele Dinge an eine 15A Sicherung hängen...tststs...
Erst mal DANKE
für eure tolle u. spontane UnterstützungGruß
Ingmar
