Scheiß Klimatronic oder?
- bosc2005
#23 Alles anzeigenHallo,
also ich finde der Omega braucht sehr lange im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen um den Innenraum warm und die Scheiben frei zu bekommen. Auch wenn keine Abläufe verstopft sind und keine Feuchtigkeit im Auto ist die dort nicht hingehört.
ronne
Dann braucht man wahrscheinlich ein neues Thermostat.
Und es wurde schon geschrieben, eine schwache Batterie kann auch Ursache sein. Gibt dazu auch 'ne Feldabhilfe von Opel.
#24 Alles anzeigenEs wird wohl daran liegen, das der Automatikbetrieb den Nutzer ein möglichst angenehmen und unauffälligen Temperaturanstieg ermöglichen möchte. Wenn du es schnell warm haben möchtest, dann schalte doch einfach auf "HI" und mach für ein paar Minuten das Fenster auf.
falsch! imho is die omme so schlau zu warten bis das kühlwasser etwas temperatur hat... dann erst fängt er an zu heizen... zur not auch mit voller pulle... wenn du auf hi stellst, kühlst du das system bevor es sich überhaupt aufgewärmt hat, wieder ab...
wenn technisch alles in ordnung is, hast du nach 3-5km warme luft und unbeschlagene scheiben...
der angehme temperaturanstieg kommt ja nur wenn du bereits auf 21 grad geheizt hast und auf 23 stellst... dann dreht er nicht so stark auf als wenn du auf 26 stellst...
#27 Alles anzeigenalso bei mir wars die umluftklappe die hing!!!
einfach mit der hand mal bewegen und alles wird zu 89 % gut sein!!
Und wo find ich die bzw. kann ich die bewegen / gängig machen?
#28 Hi,
an die Umluftklappe kommt man nicht einfach so ran. Leider.
Nach dem TIS und meinen Erfahrungen gibt es meistens nur eine handvoll Ursachen.
- Reinluftfilter dicht und ergo feucht (schon erwähnt)
- Umluftklappe fällt zu wg. Spannungsabfall (schon erwähnt), Abhilfe Umlufttaste zweimal drücken
- Ablauf vom Reinluftfiltergehäuse verstopft
- Innenraum feucht
- Heizungsregelventil kaputt
Wir haben drei Facelift und bis auf die oben erwähnten Ursachen nie Probleme gehabt.
