Anhänger ziehen mit der Klasse B
- Roushido
#3 Du darfst mit deinem B Führerschein Anhänger ziehen,
- deren TATSÄCHLICHES Gesamtgewicht (NICHT ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT) unter dem Leergewicht des Zugfahrzeuges liegt, zusammen aber 3,5t nicht überschreitet (z.B. Zugfahrzeug wiegt 1501kg leer und Anhänger wiegt 1500kg) und...
-...wenn das Gespann zusammen mehr als 3,5 Tonnen wiegt darf der Anhänger maximal 750kg wiegen (z.B. Zugfahrzeug wiegt 3,5 Tonnen, dann darf der Anhänger maximal 750kg wiegen also Gesamtgewicht von 4250kg)
Bedeutet du darfst deinen Anhänger mit Motorrad mit dem B Führerschein ziehen.
#6 Ich kram mal das ding hier raus...
Wir haben uns für den Club nen Hänger angeschafft. Den wird normalerweise jemand anderes ziehen (der hat den hänger-schein).
Sollte er aber mal nicht können, ist nun die frage, ob ich das ding ziehen darf mit meinem B lappenIch denke mal schon... der hänger hat max. gewicht von 1200KG... und wenn man mal davon ausgeht, das er auch nur so schwer
wird, dürfte ich ihn doch ziehen, oder ? -
#7 hi FoXy,
den hänger darfst nicht ziehen.der hänger + last darf 750kg nicht überschreiten ohne hänger schein.
wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin ist ob du den hänger ziehen darfst wenn er mit last max. 750kg wiegt, sprich du ihn nicht maximal auslastest.
aber ich glaub das die max. last auch die 750kg nicht überschreiten darf.
gruß stefan
#10 hallo... wenn der hänger (zulässige gesammtmasse) unter 750kg ist, darf das fahrzeug im zul. ges. max 3500kg wiegen...
wenn der hänger im zulässige gesammtgewicht, weniger wiegt als das fahrzeug im leergewicht, dann darfst du es fahren... das ganze gespann darf aber nich 3500kg überschreiten... und die 3500kg werden aber das zulassige gesammtgewicht vom fahrzeug und vom hänger zusammen gerechnet...
Bsp: omega b MV6 zul.ges. von 2250, da darf der hänger im zul.ges. nur noch 1250 wiegen... das du die 3500kg nicht überschreitest
omega b MV6 leergewicht 1655kg, darfst du den drüber angegeben hänger mit nem zul.ges. von 1250kg fahren...der wohnwagen meiner ellis wiegt im zul. ges. 1250 kg, den darf ich mit meinem auto grade so fahren... aber mit dem vivaro von mein ellis darf ich den schon nimmer fahren
