Radnabe Omega B vorne wechseln
    Hallo
    will heute meine beiden Radnaben vorne wechseln. Was muss ich da beachten und ist es schwer die Radnarben zu wechseln? Bitte um schnelle Antworten
    Einmal editiert, zuletzt von daniel1985ffo ()
    ist alles sehr einfach.
    Bremssattel abbauen.
    Bremsscheibe abbauen.
    Staubkappe abbauen.
    Mutter in der mitte abschrauben.
    Dann Radlager abnehmen.
    Es kann sein, das ein Teil vom Lager am zapfen hängen bleibt.
    Das musst du auch noch runterhebeln.
    Alles reinigen und fetten
    Danach das neue Radlager draufschieben.
    Neue Mutter festschrauben. Wichtig 320NM.
    Dann Staubkappe draufdrücken.
    Dann Bremsscheibe, Bremssattel wieder anbauen.
    Die Radnaben von VFL und FL sind gleich. Bei so einem relevanten Teil wie der Radnabe würde ich auf keinen Fall auf das Billiggedöns vom Auktionshaus zurückgreifen. Die 100€ für die Radnabe z.b von Febi sollten es Dir schon wert sein. Wenns um Tuningteile geht wird nicht gespart, aber bei solchen sicherheitsrelevanten Teilen wie der Radnabe greift man dann auf die 30€ Variante aus dem Auktionshaus zurück X(?
    FalkeFoen
    also mir wurde bei radlagern von der firma febi abgeraten da die laufleistung nicht so gut ist
    kleiner fundus x20xev
    kompressorumbau
    umbau von ATM auf schalter
    ist das locker drauf oder brauch man dafür einen Abzieher?
