Flip Autoradio Modelle???
- vauxhall-V6
#23 du bist ja Ungeduldig aber sry mir fehlt das Geld....und es hiess entweder das Radio oder die Verspiegelung rumdrum...
Und da hab ich mich eigentlich für die Verspiegelung entschieden...
Nächste Woche macht der ScheibenDoktor wieder auf und dann fahre ihc mal vorbei...wenn alles glatt geht mache ich das da...
ansonsten gehts wieder in richtuung neues radio...°fg...
#25 ZitatOriginal von MarcusOCT
kann dir das JVC KD-SH 910x Empfehlen.
das Display ist in mehreren positionen stellbar, Ausstattungsmäßig top und unterstützt mit Adapter auch deine LrFb.
Bekommst zur Zeit günstig bei ACR.Und es gibt das Teil auch in Schwarz
hi, das mit den LrFb ist aber sicher nur bei neueren jvc radios möglich oder?
ich habe nehmlich noch son altes ks-940r mit dem 12fach mp3 wechsleraber eine frage hab ich noch naja sind eigentlich zwei .... und zwar bei dem orginal radio konnte man das radio doch anschalten ohne den zündschlüssel drinne stecken zu haben ... diese funktion mit dem ein und aus schalten hab ich nun nicht mehr bei mein jvc radio, gibs da irgendwie ne möglich keit das es genauso wieder funktioniert oder ist da ne schaltung im orginal radio drinne? aber nicht jetzt mit dem dauerplus kommen, denn wenn das so geht schaltet sich das radio ja nicht selber aus wenn man den zündschlüssel abzieht.
so pühh nun die zweite sache ... wenn man die iso anschlüsse nimmt die schon in dem radioschacht sind dann sind doch die boxenkabel angeschlossen an den verstärker vom radio, aber die bose boxen haben doch noch ne eigene endstufe, kann da nix passieren oder was sollte man da jetzt tun?
#26 Hi,
zu deinem Problem mit der Zündung, da mußt du einfac hnur dauerplus und Zündungsplus tauschen.
Normalerweise hast du ja am Radiokabelbeum nen Adapter auf Iso und das gelbe und rote Kabel sind nur gesteckt.Je nachdem wie du es steckst, hast du halt ein nur bei zündung, oder ein immer
Letztes hat aber den Nachteil, wenn jemand mit ner FB durch die gegend läuft und versucht autoradios anzumachen, kann es eine böse überraschung geben.
SO radio an, Lautstärke das was geht und abhauen.
Wegen der Bose, da kann ich dir nix zu sagen, weil ich nicht weiß wie die geschaltet ist.
sprich, ist line in bei der Endstufe über die LS Kabel ? -
#27 genau wie du das ebend beschrieben hast mit den stromkabeln wollte ich das nicht haben, denn so kenne ich das schon längst
weist du nicht mehr wie das orginale radio funktioniert hatte? genauso hätte ich das mit meinem jvc auch, nur ich habe die vermutung das die orginal radios ne interne schaltung haben damit diese funktion ensteht
tja wenn ich das wüßte wie das bei der endstufe da wär würde ich nicht fragen glaube ich
#29 sagtmal habt ihr noch nie das orginale radio mal benutzt?
kurze funktions beschreibeung:
ohne schlüssel im zündschloss: radio kann ein und ausgeschaltet werden
schlüssel im zündschloss und zündung einschalten: radio geht automatisch an
motorläuft und radio läuft ... motor wird ausgeschaltet und zündschlüssel wird abgezogen: radio geht aus, wenn es an war.
so hoffe euer gedächtnis aufgefrischt zu haben
und ich will nicht dauerplus vertauschen da es ja so wie es ist richtig ist
