hallo,
ich habe mir gedanken gemacht gehabt, tagfahrlichter nachzurüsten. aber ich fand keine led-tagfahrlichter, die mir gefallen haben bzw gepasst haben ( optisch ).
bei dem auto handelt es sich um einem omega b VFL Bj 99
dann habe ich durch zufall beim googlen den begriff "skandinavienschaltung" gelesen.
nach weiterer suche habe ich herrausgefunden, das wenn die sicherung nr 8 ein "S" in einem oval über dem lichtsymbol hat und kontakte verbaut sind,
dann kann man ein relais nachrüsten und die sicherung einbauen, fertig.
das relais habe ich bei opel angefragt gehabt, da war der preis doch etwas "heftig" war, habe ich ein bisschen in der bucht gesucht und eins gefunden, was
dem orginal von opel entsprach, aber nur die hälfte gekostet hat.
hier klicken, dieses habe ich verbaut
funktionsweise ist:
lichtschalter aus - alles aus
lichtschalter an - standlicht an
lichtschalter ganz an - abblendlicht an
zündung an - standlicht an und rücklicht
motor an - standlicht, abblendlicht ( nach ein paar sekunden, wird durch den öldruckschalter gesteuert  )und rücklicht
nummernschild und innenbeleuchtung bleibt dabei aus.
wenn man bei laufenden motor lichtschalter ausschaltet, gehen die abblendlichter wieder automatisch an.
die sicherung wird mit 10A bestückt.
das relais kommt auf der beifahrerseite hinter der verkleidung im fussraum. dort befindet sich ein 8poliger weisser stecker.
um dort dran zu kommen: abdeckleiste mit dem opelzeichen ausklippsen, dann die torx schrauben rausdrehen. dann die einstiegsleiste
vorsichtig richtung sicht drücken. dann die beiden schrauben der verkleidung lösen und richtung fussraum ziehen.
relais einstecken , testen, wenn funktion, dann wieder zusammenschrauben.
zeitaufwand ca 30min.
gruss
sven
