hallo,
an der dose sind beide leitungen dran...
regelt der erst, wenn er einige zeit die drehzahlt gehalten halten hat, bzw drüber ist, oder auch schon bei kurzen
gasstössen???
werde morgen mal an den magnetventilen messungen machen, ob strom ankommt...
gruss
sven
update:
habe das magnetventil getauscht.
habe hier 2 bilder:
die klappe bei bild 1 schaltet bei ca 4000u/min
die klappe auf bild 2 schaltet leider nicht.
möglichkeiten?? magnetschalter defekt? klappe verdreckt und klemmt? unterdrucksystemdose defekt von der der schlauch abgeht??
von hand lässt sich die klappe bewegen!
kann man die klappe auch ohne die unterdruckdose nutzen zum testen??
habt ihr noch andere ideen??
gruss
sven
update:
habe heute getestet:
durch die unterdruckdose vorne unter dem luftfilterkasten kommt scheinbar nichts durch...
habe dann den schlauch ohne die unterdruckdose direkt an das magnetventil angeschlossen... reaktion null
habe dann direkt an der "unterdruckdose" den schlauch angeschlossen, sofort reagiert...
werde ein weiteres magnetventil besorgen und hoffen, das dann wieder alles so funktioniert wie es soll..
gruss
sven
update 02.09.2014
habe festgestellt, das die klappe vorne schaltet bei ca 4000u/min
die hintere schaltet nicht, wenn ich direkt ohne magnetventil dran geh geht klappe sofort zu.
am magnetschalter liegt immer spannung an, was den schalter schliesst.
normalerweise sollte die spannung in bestimmten drehzahlbereichen abfallen und dadurch die klappe schliessen.
der schalter selbst ist iO.
so langsam versteh ich die welt nicht mehr.
gruss
sven
