hallo D_Jan,
herzlich willkommen hier...
viel spass
grüße aus wuppertal
sven
hallo D_Jan,
viel spass
grüße aus wuppertal
sven
hi thomas,
Alles anzeigenMein Problem mit dem Ruckeln hat sich erledigt es war dann doch das DIS Modul und jetzt läuft er wieder wie er soll.
freut mich, wenn dir geholfen werden konnte ![]()
Alles anzeigenMein Beleuchtungsumbau schreitet auch voran.Der Tacho ist nun auch fertig
die optik vom tacho finde ich gut, aber was ich schade finde ist, das bei dem preis, die "hinweislampen" nicht farbig sind, sondern "nachgeholfen" werden muss...
gruss
sven
hi thomas,
klasse idee....
sieht gut aus...
gruss
sven
guten morgen,
motorhaube auf, unter den scheibenwischern, die plastikabdeckung, sind links und rechts je 1 loch.....
gruss
sven
hi,
rechne mal für 45€ von den kosten für das neue teil ab....
aber ich kenne die probleme und ich habe auch schon alles durchprobiert, bevor ich das damals gewechselt habe.
für mich klingt das nach "leichten" 45€.
ich würde es wechseln, bei der gelegenheit evtl gleich zündkabel und kerzen....
gruss
sven
hi thomas,
kauf was vernünftiges, ich habe auch bosch genommen...
von unten geht gar nicht...
ZitatAlles anzeigen
bauanleitung:
- scheibenwischer ab...
- wasserablauf ( schwarzes plastikteil linke seite - großes stück )
- scheibenwischermotor lösen
- halteblech über scheibenwischergestänge lösen ( schrauben sitzen unter festergummi [torx]...
- stecker am scheibenwischermotor lösen
- unterdruckschlauch zwischen bremskraftverstärker und motor lösen bzw rausziehen
- vorsichtig den motor zwischen motorhaube und habubenlifter rausdrehen - ziehen - schieben - biegen...
- dann kabel beiseite schieben...
- schrauben lösen ( 4 stück - torx )
- zündkabel ab ( wenn beschriftet ok, wenn nicht bitte makieren - wird sonst schwer wieder die richtige reihenfolge zu finden )
- zuleitungstecker ab
- modul vorsichtig rechts hochziehen und rausdrehen
- zusammen- einbaue andersrumm
waren ca 2 std arbeit....
gruss
sven
hi thomas,
mit etwas glück sollte man sehen, ob der stecker oval oder eckig ist aber ich gehe davon aus, das er oval ist.
mit taschenlampe hinter motor leuchten, stecker sitzt auf der linken seite, leicht aus der mitte....
hast den solben motor wie ich verbraut, nur 8 monate jünger ![]()
das wechseln ist machbar, habe ich erst hintermir.
wenn du hilfe brauchst, meld dich per pn
gruss
sven
hi thomas,
klingt nach DIS-Modul, hatte ich bei meinem auch...
wenn du langsam gas gibst, hast du das bocken nicht, nehme ich mal an.
gruss
sven
hi,
würde als erstes mal nach den sicherungen gucken, klingt danach, das die durchgebrannt ist...
gruss
sven
Alles anzeigenIch habe für das original 5€ beim Schrotti gezahlt
du glückspilz...
hatte auch rummtelefoniert, aber entweder wusste keiner was das ist oder nix zu finden....
aber so ist es auch ok gewesen....
gruss
sven
