Hi Andisea,
prinzipiell, kannst Du auf dem B-Omega Reifengrössen fahren die im Umrüstkatalog (vs. 2000) freigegeben sind.
Diesen Katalog findest Du mit etwas googlen... Oder sag bescheid, dann suchen wir zusammen.
Allerdings ist das hinfällig durch die Tieferlegung.
Ist sie eingetragen ? Dann ist sie eingetragen mit einer bestimmten (vom Prüfer abgenommenen) Rad/Reifenkombination. Wenn Du eine andre Grösse montieren willst, musste Du wieder zur Abnahme... Eigentlich sogar beim wechsel von Sommer auf Winter !
ist Deine Tieferlegung nicht eingetragen, dann hast Du eh ein Problem... Dann kannst Du aber im Prinzip auch die grössen montieren aus dem Umrüstkatalog, weil es eh stres gibt wenn sie Dich kontrollieren ![]()
ich hatte auf meinem 3.oer Facelift-Limo die originalen 235/45/17 mit der HR-Tieferlegung. und hatte kein Problem es abgenommen zu bekommen.
Die Federn haben sich mit der Zeit deutlich gesetzt aber es hat nichts geschliffen. ZUmindest nicht die Reifen in den Radhäusern, der Auspuff auf dem Boden schon eher...
Grüße und viel Erfolg
David
