moin also das frage ich mich auch wofür der stecker aus dem ersten bild ist für das bose system ist der nicht .
Ich fahre einen facelift Limo mit fast vollausstatung ich hab ein board telefon und ein bose soundsystem und ein heckrollo und der stecker hängt bei mir trotzdem noch frei drinn und mein GBS geht sonst würde ja mein tele nicht gehen und es geht also muss es für was anderes sein .
der GBS empfänger ist unter der Hutablage neben dem mitteleren anschnalle,r zwischen blech und Hutablage .
Ich dachte bei dem stecker ehr an navisystemen von anderen herstellern die damals hinten verbaut waren (Cd wrchsler usw) .
Dieses Ost sytem also dieser sos schalter funktioniert nciht mehr das system ist tot das wurde vor jahren abgeschaft
Beiträge von Sumibad
ja halb das kabel war im anderen omega aber nicht noch mal unterteilt sondern ging durch ich hätte es also aus dem anderen omega rausknipsen müssen
Moin ich fahre einen facelift limo (Bj2000) und habe vorne schon den schalter für das heckrollo nun hab ich alles verbaut aber ich finde den stecker hinten nicht für das heckrollo.
an dem omega wo ich es ausgebaut habe kamm das kabel von links und ging an den motor ,habe das kabel am motor abgemacht also einfach stecker am motor rausgezogen . bei mr ist aber nur ein 3 poliger stecker links der aber zu kurz ist bis zum motor ,es fehlt quasi so 1 meter Kabel mit 2 steckern dazwischen . aber an dem facelift wo ich es ausgebaut habe ist es ein durchgehendes kabel ohne zwischen verbindung .
Kann das sein??OK hat sich erledigt hab mir die Kabel selbst gezogen,es war der stecker links im Kofferraum.
zur belegung am steuergerät des Heckrolloses hat 3 Pins
links: Steuerleitung
Mitte: +12V
rechts: Masse -
Moin ich habe eine oris ak 24 im keller und ich wollte sie vor dem verkauf testen und mal einrasten lassen (abnehmbar)
aber sie rastet nicht ein hab leider kein schlüssel mehr für den kugelkopf aber das ja egal muss man sie halt abnehmen damit sie nicht geklaut wird.also der griff läst sich drehen und die sicherungsanzeige geht auch leicht und die kugel hinten bewegt sihc auch aber trotzdem springt der kugelkopf nicht in die halte position.
geht das so schwer ?
muss ich den griff drehen beim einrasten?
hat jemand ein bild von der aufnahme an der fahrzeugseite bei mir schaut das so komisch aus kann aber auch sein das es so muss
Ich habe noch mal alles eingeölt usw aber nix passiert obwohl alles leichtgängig geht -
achsoooo boh kann ich ja lange suchen
Moin, bei mir ist bei der Beifahrerseite die Sitzheitzung defekt ,wie mess ich sie durch ,welche Kabel sind dafür?!
Kann man, eine Sitzmatte Brücken ,damit die Sitzfleche oder Rücken wenigstens die Zeitüber geht? wenn ja wie?! -
bohhh gut dann kann ich denn wodka ja wieder wegstellen
erlich so doll der ganze dekcel und das stück rüssel ist voll damit wenn das wirklich so ist fällt mir rgade ein stein vom herzen . Ich glaub wenn die ZKD defekt wäre würde ich mir ein strick nehmen da der zahnriemen grade neu ist
Moin ich habe einen Opel Omega b facelift BJ:2000 Limo
Motor x25xe
Heute habe ich einen schok bekommen gelber schleim im Öldeckel
der ölmessstab ist aber sauber
und weißer qualm kommt auch nicht
Kühlwasser bin ich mir nicht sicher da ich grade erst gewechselt habe
aber Kühlwasser sieht sauber aus und blubbern tut es auch nciht
auto wird normal warm keine fehler meldungen oder sonst was
er läuft normal uswIch fahr seit monaten nur kurzstrecken
kann das auch an was anderem liegen ?
