NAja das mit dem Ventil kann ja sein, war aber immer nur sporadisch, das proble ist das ich nicht weiß wos rausläuft.
Kann ich denn jedes Ar 25 nehmen oder muss es eins vom diesel sein?
grüße
grüße
Hi.
Also folgendes problem, das getreibe hat Ölverlust, erst nur ganz wenig dann ging ab und zu die lampe an, fehler ausgelesen, regelventil 1-fehler, also gut erstmal alle stecker kontrolliert, dann wars wieder und jetzt hat es richtig öl verlorgen.
Hat einer ne idee woher, kann nix erkennen, die anschlüsse zum Ölkühler sind alle ok.
grüße
Nicht nur an die Angehörigen, auch die Feuerwehleute haben mit sowas zu kämpfen.
aber mal anders, schaut doch mal wie der LKW aussieht, da hat der Omega doch auch gute Arbeit geleistet
Alles anzeigenDazu kommt noch, dass der durch den Heckantrieb noch etwas an leistung verlohren geht!
Wie kommst du denn darauf?
kommt drauf an was du arwartest,und auch damit vor hast!
Hier mal die daten
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 84,0
Hub (mm): 90,0
Volumen (cm³): 1995
Leistung (kW bei min-1): 74 / 4300
Drehmoment (Nm bei min-1): 205 / 1600 - 2750 (Omega B, Vectra B bis MJ00), 205 / 1650 - 3000 (Vectra B ab MJ00)
Verdichtung: 18,5 : 1
Motormanagement: Bosch EDC 15 M
Steuerung: Steuerkette
Abgasanlage: AGR, Katalysator
Besonderheiten: Direkteinspritzung, E-Gas, Tempomat, Turbolader Garrett GT1549S
Verwendung: Omega B (R25), Vectra B (F18+WR, F23WR)
Was hast du denn schon alles kontrolliert/gewechselt, Lambdasonde wäre beimir das erste wenn da wagen über 100tkm drauf hat.
grüße
Was möchtest du jetzt hören, verkauf ihn auf jedenfall ist ja ein Fass ohne boden, wenndu selber sagst du hängst dran, dann behalteihn doch.
Mich halten se vfür bekloppt, weilich mir nen Wohnwagen gekauft hab und erstmal alles rausgerissen habe udn nun neu aufbaue,kostet am ende irgendwas zwischen 5 und 7t€, dafür bekommtman einen serh guten gebrauchten WOWa, der irgendwo ab bj 02 ist,meiner ist 83,aber es amcht mir spaß ich mag IHN und fertig, ist haltmein Hobby.
Muss halt jeder selber wissen!
grüße
Spannung bei laufendem motor messen.
Die kontakteam Wählhebelpositionsschalter mal saubermachen
güße
ich hab auch einen satz vorne imjahr bei jedemomega bis jetzt gehabt
