schwehr zu sagen, wie alt ist das öl?
grüße
grüße
Naja mit den fehlermeldungen könnte ichja noch lkeben, aber ich glaub ich schlag mir das ausem kopf
schade eigendlich, der nächste ist dann direkt mit NAVI
Auf jedenfall ist die ladespannung ist zu gering.
muss aber nix hei0ßen, auf wieveil V fällt denn dei spannung bei der batterie ab wenn du startest?
So falgendes problem
ich hab ich Auto nur ein Tid, will aber nen BC einbauen, jetzt habe ich nur den 26Pol schalter, im Facer! was wie ich gelesen habe eigendlcih noch vom VFacer ist.
Steckerbelegung von beiden habe ich schon hier, ich habe allerdings nicht dieses 12Poligen.
Kann ich das einfach umstricken?, also eonfach den 26er ab und den 32er dran machen?
ich habe ncoh keinen stecker am Lenkrad für den schalter vom BC gefunden, wie und wo müssen da kabel gezogen werden?
Oder ist es da schon fast einfacher den ganzen kabelbaum zu tauschen?
gürße
Alles anzeigen.
Hat sich erledigt, es war der Fahrstufenprogrammschalter am Getriege. Einmal zerlegen und reinigen, dann etwas Polfett und schon ging es wieder.
Gruß Uwe,
Das wollte ich dir grade schreiben, es kann aber auch eine lose schruabe sein, die den schalter mit dem hebel verbindet, so wars bei mir.
grüße
Ist doch OK.
Hab mitlerwiele bei mir im Tank auch dei vom DTi, die unterm sitz hab ich definitiv nicht, würd mich mal interessieren warum das so ist.
grüße
Hast du etwa nciht genug plat in deiner Wohndose? ![]()
Schaune wo cih jetzt alles hinstecke, Kofferaum ist jetzt mit dem Kinderwagen voll!
Jo Andy, da haste recht ![]()
Ne aber auch euin Mädchen wäre genauso schön ![]()
aber da ist ein nächster Omegafahrer geboren worden.
Konnte das garnciht glauben zuerst, ist das schönste was es gibt ![]()
HiHO.
Hab heute sind wir mit drei Leuten unterwegs.
Unser sohn, jonas, ist heute um 12:07 zur welt gekommen, er wieg 3450g und ist 51cm groß.
Alle beide sind munter und wohl auf
grüße Christian
Aber eigendlcih passen dei vom Benziner auch? mein wegen der Glocke?
Passt das hier? http://www.ebay.de/itm/Opel-Se…AOpel&hash=item2c6cc69114
