Alles klar, danke, und es kann nicht sein das nen die beiden stecker von den einspritzdüsen evtl nicht richtig drauf sind, weil da ja die verbindung mit der gasanlage ist, also der emulator, der die abschaltet..
grüße
grüße
und was kostet mich der spaß?
Wo sitzt denn der Klopfsensor??
Können die fehler nicht auch evtl aus den 2 nicht richtig funktionierenden Düsen resultieren, dann könnte an der gasnalge was nicht stimmen. das da das eine relai den geist aufgegeben aht, weil das genau die beiden einspritzdüsen sind.
grüße
Moin.
Hab seid heute morgen das Probem das ich nciht höher wie 2500U/min drehen kann, dann fängt er an zu stottern, bis dahin fährt er orma, gestern war auch noch alles ok, war noch in Düsseldorf udn alles.
Er fängt dann vo an zu stottern und wenn man wieder unter 2500 ist fährt er ganz normal
einer ne idee wo ich anfangen kann zu suchen???
www.youtube.com/watch?v=ZFooWDZNgKw
hier mal nen Vid davon
motor ist ein 2,5V6 also der x25xe glaub ich
grüße
SO hab grad mal FEhler ausgelesen
17 Klopfsensor 2 - keine Spannungsänderun
19 Drehzahlsensor - falsches Signal
45 Larnbdasonde/Einspritzsignat - Gemisch zu fett
85 Einspritzventil Nr. 5 - Spannung zu niedrig
86 Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu niedrig
