Vorene an der Batterie hast du 3 große runde stecker, da einer von.
Hast du den fehler mal auslesen lassen, das ist das erste was ich machen würde, nachdem mir jetzt das erste getriebe fratze gegangen ist auf der BAB
hast du mal fehler auslesen lassen?
Ich hatte das auch, aber meiner schaltete dann ins notlaufprogamm.
Bei mir wars ein wackler in nem stecker, hab das aber erst beim neuen getreibe festgestellt!
Ich vermute er meint mit Lüftung die Klima,
nunja das die mnotortemperatur hoch geht ist normal wenns heiß ist, der Kondensator der Klima sitzt VOR dem Wasserkühler des Motors, wenn die klima an ist kommen da schonmal gute 60°C die auf den Wasserkühler schlagen udn dann geht die halt hoch, was bei dir allerdings schon heftig ist, schonmal den Wasserkühler gesphrlt evtl sitzt der schon was zu
und ne vernünftige Überschrift und nicht Hilfeeeeeee
Super, und wann machst du dann bei mir weiter ![]()
Ich wars für ne Freundin ![]()
Jop, da musst du jetzt warten, ne möglichkeit wäre gewesen vorm aufbohren irgendwie zu versuchen den sdchlüssel umzudrehen und dann hinten den schalter einfach vom zylinder lösen, dann könntest du da ganz normal mit dem auto fahren, müsstest halt nur dann den schalter mit nem Schraubenzieher drehen
Ist denn bei deinem Ebay kauf alles dabei?
Hab ich aber nciht diese probleme!
Hab meine heute auch gemacht, also Handbremse hinten, Schruaben waren vielzahn, M10 heißt die nuss.
muss aber morgen inner Firma mal die scheiben innen abdrehen, die haben doch stark rost angesetzt udn mit dem drathbürstenaufsatz war da nciht viel zu machen.
grüße
