Ist das jetzt kommendes WE? komm am freitag oder Samstag aus Renesse zurück evtl würd ich dann nen kleinen abstecher machen
Beiträge von Omegab2010
Wenns schwarz ist wirds aber zeit!
Lass erst mal die Vörderzeiten der HD_Pumpe einstellen, wenn das ncith merh geht, dann brauchst du erst die ketten tqauschen lassen, werd cih mit meinem auch noch machen.
Bei mir waren es die Scheiben, probiers mal, anrollen, dann kupplung treten und ganz leicht die bremse, wenn du dann ungleichmäßiges bremsen hast, also mal mehr udn mal weniger sidn deine scheiben hin, kauf dann aber bitte direkt ate oder sonstwas, ich hab auch 2 mal gekauft
Erstmal fehelr auslesen lassen udn dann mal schauen.
filter und Öl ist aber immer gut, genauso wie beim motor
Die waren bestimmt sauer auf euch weil die an der E-Stelle waren und ihr nciht
Aber die Feine art ist es trozdem nciht, von beiden seiten.
Moin.
brauch gaaanz dringent die Passende teilenummer.
grüße
Dann kontorllier mal das Ventil nicht das das einfach immer auf ist, weil die heizung hat merh leistung wie die klima
Schau mal ob die Leitung die vom Verdampfer zurück kommt kalt wird, hört sich für mich eher nach ner klappe an die nicht ricchtig funktioniert.
Bei mir ist das so, hatte immer eine ruck beim schaltvorgang udn danach ging die Leuchte vom Getriebe an.
Kontrollier einfach mal ALLE stecker die auch am getreibe sind.
