ich würde da auch alle ventile neu nehmen nicht nur die einlassventile.....
kolbenringe bekommste bei ebay recht günstig...qualität ist eig auch voll inordnung....bin der meinung ich habe pro zylinder 65€ bezahlt
Beiträge von Pet
hab alles fachmännisch zsm gesetzt...so wie es sich gehört....
kopf ist plan hab es mit nem haarlineal geprüft
er hatte vorher im 4zylinder wasser deshlab hab ich sie neu gemacht
kann es sein das der ganze alte rotz jetzt raus kommt?
weil laufen tut er wie ne eins,bis auf die heizung -
guten morgen
kann mir jmd vllt helfen?
hab gestern meine kopfdichtung erneuert,seitdem qualmt er stark weiss hinten raus,egal ob er kalt oder warm ist.
öl und wasser stimmt.
ausserdem funzt die heizung nur ab und zu.....erst kommt warme luft dann wieder kalt usw...
was kann das sein? -
sag mal kann mir jmd helfen?
Habe grd eine neue Lima eingebaut,habe aber bloss 12V an der Batterie.
Wenn ich vom Blauen Kabel parallel zur Masse Messe habe ich 14.5V.
Wenn ich vom dicken Pluskabel parallel zur Masse messe 19.2V.
habe bei laufendem Motor gemessen!!!
Wo ist der Fehler?
Danke im vorraus -
mensch jetzt sind wir schon zu zweit...mit dem scheiss sensor......
dann hätte er aber auch keine leistung wenn der schlauch ein riss hat
wünsche euch noch n schönen abend bin erstmal mit schatz aufn hamburger dom......
komme vllt später nochmal online.... -
kein problem micha.....:)
wie gesagt ich tippe auf den kühlmittelsensor....wenn der falsche werte gibt stimmt die einspritzung auch nicht mehr......wenn der sagt es ist warm obwohl es arschkalt ist spritzt er einfach zu wenig ein....
die motorleuchte leuchtet dann meistens nicht.....ist aber im fehlerspeicher trotzdem hinterlegt....liebe grüsse -
Moin!
Auf welchem Planeten lebt ihr den?Welcher Omega B hat einen Verteiler?
Kurbelentlüftung?hat ganichts damit zu tun.der würde dann das öl aus dem peilstab drücken.
ich würde mal den kühlomitteltemperatursensor erneuern.....bzw die motorsteuerung auslesen
wie funktioniert das den mit der pumpe?
entweder ist sie kaputt oder sie läuft....man kann sie eig auch hören -
würde aber wenn beide ot geber sensoren wechseln.....
ist nur son tip aus erfahrung -
musst mal die kerze an masse halten und einer startet dann siehste ob er funkt
