Mein X20XEV Automatik läuft laut Tacho 225km/h...
Hab 215/45 R17 drauf
Beiträge von Pet
alles durchgeschaut...werde wohl mal wieder ein ot sensor besorgen...der neue hat ja schliesslich eine woche gehalten
hehe...das wohl war...
das ja auch immer eine ganz schon lange strecke.....
Ein nettes Hallo
da biste ja quasi von mir aus direkt um die ecke!!!! -
mal wieder hab ich probleme mit meinem c20ne.
kurze vorgeschichte:bin gestern ca 10km gefahren, hab ihn dann abgestellt und danach startete er nicht mehr.
Er hat kein funke.spule, verteiler,läufer etc sind neu.Kraftstoffpumpenrelais arbeitet.
Ich hab keine ahnung mehr.
Brauche dringend hilfe -
naja bei 160000km ist das relativ unwahrscheinlich, das der Kopf defekt ist.
Aber es kann ja alles geben.
Ich tippe mal auf die dichtung!ist ja gang und gebe beim 2l -
Selbstverständlich kann man prüfen, ob die Kopfdichtung defekt ist!Es gibt ein Gerät mit einer Flüssigkeit, diesen schraubt man auf den Ausgleichsbehälter, sollte die ZKD am Kühlkreislauf defekt sein(so wie bei dir) verändert sich die Flüssigkeit.Dies geschieht durch den Co2 Anteil im Wasser!
Hier ist so ein Prüfgerät!
http://www.amazon.de/Zylinderk…htung-5-tlg/dp/B0038VS6G8 -
er lief im andern wagen sauber.
temperatursensor ist neu!
hab mal das steuergerät aufgemacht und auf der platine sieht das so aus ,als hätte man cola draufgekippt und diese getrocknet ist.tippe jetzt auf das steuergerät!
Demzufolge leuchtet die mkl bei abgezogenen stecker auch nicht, bei anderen sensoren allerdings schon.kabel hab ich durchgepipst und die sind alle okay.
es sind alle kerzen schwarz!
So...der kleine c20ne rennt im Corsa wie Sau.Zum Fehler kann ich bloss sagen, es sind nicht alle Neuteile heil!!!(verteilerkappe)
Trotzdem Vielen Dank an alle, die sich Gedanken gemacht haben
zünd ot stimmt.reihenfolge auch.es sind beru kerzen verbaut.regler ist original.klr ist nicht verbaut.der motor kommt ausm kadett e.
kat ist vom 1.4 16v
verändert hab ich nichts.
es kommt kein fehlerspeicher.
ohne lmm läuft er besser aber nicht perfekt
wenn die lambda abgezogen ist, leuchtet nicht ein mal die mkl.bei abgezogenen lmm jedoch jabin mit mein latein am ende.
