Zur Gasanlage:
Die KFZ-Steuer wird vom Einbau einer Gasanlage nicht beeinflusst. Bei der TÜV-Prüfung alle zwei Jahre ist zusätzlich eine Gasprüfung notwendig, die Kosten hierfür betragen aktuell beim TÜV Nord etwa 30€.
Ja, Autogas wird ab 2018 teurer, allerdings nur um 12,5 Cent pro Liter. Der Steueranteil wird erhöht von 9,8 auf 22,3 Cent pro Liter. Der Liter Autogas kostet also dann 0,63€ statt 0,50€ und ist damit von "lohnt sich nicht mehr" immer noch sehr weit entfernt.
Beiträge von trax0r
Laut der Liste hier war die Sperre auch im Omega B verbaut.
Autogas wird bis Ende 2018 mit 0,18€/kg besteuert. Danach fällt die Begünstigung weg und der reguläre, unbefristete Steuersatz von 0,41€/kg wird angewendet. Siehe Zoll, Abs. 2, 2. (befristet) und Abs.1, 8a (unbefristet).
Auf den Preis pro Liter umgerechnet wird es ab 2018 eine Erhöhung von etwas unter 0,13€/Liter geben. -
Wenn es linear sein darf: Eibach Pro-Kit, 30mm:
[gallery]8306[/gallery] -
Muss 2-polig sein, 4-polige funktionieren nicht.
Also meine Diesel-Limo hatte definitiv einen 75l-Tank. Damit bin ich mal ohne Sprit liegengeblieben, mit den paar Litern vom ADAC und dem Rest von der nächsten Tanke gingen dann 75,xx Liter rein.
Die aktuelle Limo tanke ich immer relativ kurz nachdem die Warnleuchte angeht (fahre mit LPG, da ist die Lampe dann etwas länger an), da gehen dann immer 60-65 Liter rein. Das ist also auch eher kein 65l-Tank.
Der Transponder ist ab Mj. 95 vorhanden und ist in den Schlüssel eingeklebt (kleiner, schwarzer Kasten). Den kann man in den neuen Schlüssel übernehmen und braucht dann nichts neu anzulernen.
Die EG-Genehmigung bekommt man noch direkt von Remus für 10€. Einfach über die Webseite eine Kontaktanfrage stellen.
Solltest du zufällig die Papiere für Genehmigungszeichen e1 033812 / Schalldämpfertyp 758 (Remus ESD für 4 Zylinder Limousine) brauchen kann ich dir da wohl weiterhelfen...
Grüße zurück aus Paderborn
