Servus,
eine Limo braucht schon mal gut 1 Liter weniger, als ein gleichmotorisierter Caravan. Wenn dann auch noch eine Automatik mit dabei ist und der Motor schon lange keine Inspektion bekommen (Öl, Zündkerzen, Filter) hat und wenn dann noch Stadtverkehr dabei kommt, sind die Verbrauchswerte ganz normal. Wenn dann noch viele Verbraucher (Radio, Endstufen, Klima/Kimaautomatik u.s.w....) laufen, dann erst recht. Was auch noch eine Rolle spielt, wie breit sind die Reifen und wie hoch ist der Luftdruck, wie alt ist das Öl im Automatikgetriebe. Man sieht also, das es jede Menge Faktoren gibt, die da eine Rolle bei spielen.
Hatte vor dem X20XEV einen X20SE und den bin ich auf der Bahn bei 130-140kmh um die 7,2-7,6L gefahren und in der Stadt hat der sich dann schon mal so um die 11-12L weg getan. Der X20XEV kommt momentan in der Stadt mit 10L aus.
Markus
