ich werde auch in Osch sein, auf der Kartbahn, aber ich komme nicht mit einem Opel, sondern mit meinem Renault Espace.
Was das Besondere an der Kartbahn/Heliplatz ist, erstens Zentral und zweitens Strassenbelag.
Gruß Markus
Gruß Markus
50/35mm und 8,5 und 10x18 wobei ET vorne 25 und hinten et 20 mit 255/35r18 und da musste ich sehrwohl die Kanten hinten umlegen und vorne den Innenkotflügel nach oben bringen um Platz zu schaffen.
Lieber Carsten,
Niemals geht man so ganz, denn irgendwas bleibt immer Hier und wenn es nur die Erinnerung an einen sehr netten und sympatischen Opelfreak ist, du hast viele Spuren hinterlassen und viele Menschen mit deiner unbändigen Kraft beeindruckt und genau diese Bild wird in all unseren Köpfen und Herzen bleiben.
Der einzige Trost der bleibt, das du jetzt an einem Ort bist, an dem du Dir keine Gedanken mehr machen mußt und vor allem, du mußt nie wieder Schmerzen erleiden. Wir werden dich nie vergessen.
Einen letzten lieben Gruß und eine Ehrerbietung.
R.I.P lieber Carsten
Möge die Sonne jetzt immer für dich scheinen.
http://www.schippan-shop.de/EXEC/0/A8A66904E25EE8CBB701E440
Produzieren auf Wunsch und billiger als H&R
Auch 96er Modelle können schon 4 Stellige Cods haben, der von meiner FRau ist 6.96 und hat schon 4 Stellen.
Hätte da auch ein paar schöne xxx
Gruß Markus
Edit by Fuzzy: Bitte denkt daran, daß es für Angebote und Gesuche den Teilemarkt oder die PN-Funktion gibt.
Ich gehe mal stark davon aus, das die Minusdiode defekt ist und den Strom nicht mehr in eine Richtung sperrt, sondern in beide Richtungen durch lässt. Früher hätte man sowas noch reparieren können, aber Heute sind die "Mechaniker" ja nur noch Teiletauscher.
Problem ist, das es ein Motor vom Frontantrieb ist und der passt nicht so ohne weiteres in den Omega.
Kopf runter, die Ventile erneuern und gut ist es, oder einen gebrauchten Kopf drauf. Immer noch billiger, als den ganzen Motor raus zu schmeissen.
Gruß Markus
Wenn du das Fahrzeug 30min unabgeschlossen stehen lässt, ist die WFS deaktiviert und du kannst ganz normal damit fahren.
Habe bei m einem Omega die WFS raus geschmissen. :o)
Gruß Markus
