Hallo Andreas,
die Aussage ist nicht ganz richtig, denn wenn der NWS ok ist, springt das Auto trotzdem an, braucht dann aber mehr umdrehungen.
Wenn beide Sensoren defekt sind, dann hast du das Problem.
Markus
Hallo Andreas,
Markus
Hallo Michl,
schmeiß die WFS komplett raus, habe einen 9.94 und habe das auch gemacht, weil ich Probleme hatte, trotz der Anleitung, ließ sich mein Auto nachher nicht mehr starten und so habe ich den ganzen Müll rausgeworfen und seit dem keine Probleme mehr.
Wenn du mehr Infos haben möchtest, dann per PN.
Markus
Der Tacho bekommt sein Signal vom ABS.
Servus,
Zündschloss, Zündschalter, Magnetschalter, Masse, oder Kontaktprobleme mit der Batterie, oder dem Anlasser.
Geht die MKL nach dem starten aus?, wenn nicht, hast du ein anderes Problem, dann ist dein KWS defekt und der Motor startet dann nur noch über das NWS Signal.
Aber wie oben schon geschrieben, mess mal die Batterie durch, müßte normalerweise ohne Motor 12-12,5V haben, wenn es drunter ist, ist die Batterie zu schwach. Wenn der Motor läuft, mess noch mal an dem Batteriepolen, dann sollten um die 13,2-max. 14,2V anliegen, alles andere, zeigt einen Defekt an.
Markus
Naja, ich weiss ja nicht so genau, ob es hilft, aber ich habe innerhalb von 2 Wochen, zwei Nägel und eine Schraube im Reifen gehabt und die Reifen waren gerade erst 4 Wochen alt. Habe die Reifen dann reparieren lassen und gut.
Habe dann beim wechsel auf die Winteräder festgestellt, das ich noch eine Schraube im Reifen hatte, mit dieser Schraube, bin ich wohl 20tkm gefahren, ohne groß Luft zu verlieren. Habe den Satz Reifen dann noch weitere 40tkm gefahren, ohne ein Problem.
Möchte nicht wisen, wie viele Leute mit Schrauben, oder Nägeln im Reifen unterwegs sind und nichts davon mitbekommen.
Hallo Jilia,
das ist keine Abzocke, wenn du es doch über die Versicherung laufen lassen würdest, sondern dein gutes Recht. Denn nicht Du hast den Schaden verursacht, sondern dein Nachbar und genau für solche Fälle, sind die Versicherungen ja da.
Also kannst du ruhigen Gewissens, alles weitere in die Wege leiten. Und wenn nach der gelungenen Operation, noch ein Obolus über bleibt, warum nicht, siehe es dann als geringe Aufwandsentschädigung an. ;o)
Markus
wenn schon Flügeltüren, dann doch bitte richtige, die am Dach befestigt sind und nicht dieser Ramsch von LSD.
Kannst ja her gehen und die B-Seule nach hinten versetzten, die Türden hinten weg machen, die vorderen Türen verlängen und somit dann einen Zwei, oder Dreitürder mit Richtigen Flügeltüren bauen, das ist doch mal eine Herausforderung und mit Sicherheit dann Einzigartig auf Treffen.
Hallo Lina,
wenn du Dir und deinem Nachbran einen Gefallen tun möchtest und dich die kleine Stelle an der Stoßstange nicht wirklich stört, lass Dir 100 Euro geben, besorg dir eine andere Rückleuchte und behandel die Kunststoffteile mit schwarzer Schuhcreme.
Somit sollte die ganze Sache dann für beide Parteien aus der Welt sein.
Ist meine Meinung, da ja doch ein "Bagatellschaden".
Wenn dein Nachbra sich quer stellt, kannst Du ja immer noch zur drastischeren Massnahmen greifen, was dann für den guten Mann wesendlich teuerer wird (Hochstufung in der Versicherung).
Markus
Du lehnst dich mit deiner Antwort aber sehr weit aus dem Fenster.
Vor allem, bei deinem jetztigen Auto, weißt du, was du hast, bei einem anderen Gebrauchten, weißt du nicht, was du bekommst. ![]()
Wenn ich Scheiße an einen Stiel stecke, ist es auch noch lange keine Rose ;o)
Was deine Kosten angeht, was hast du für eine Versicherung, über 110 Euro im Monat, vielleicht solltest du dir mal Gedanken über einen Versicherungswechsel machen, denn Stichtag ist der 30.11 und auf check24, kannst du in Ruhe vergleichen und wechseln.
Denn das was du da im Monat bezahlst, bezahle ich gerade mal in knapp 6 Monaten.
Und sicherlich, lohnt es sich, wenn der Motor gut läuft, das Geld zu investieren, denn die Motoren sind bei guter Pflege gut für 500tkm., kein Witz.
Wenns vom Kühler kommt, dann verdunstet das austretende Wasser ja, weil der Kühler ja heiß wird.
