Im Sommer 91-93°C
im Winter so wie Jetzt 89-91°C
und an der Ampel, oder im Stau schon mal 95°C
das wars dann aber auch.
Beiträge von fiestapuzzler
Seltsam, wie habe ich denn dann den Airbag vom 96er Omega ausgebaut und mit nach oben genommen, wenn da kein Stecker drann ist?
Hallo TNT,
hatte das gleiche Problem, bemühe mal die Suche, habe das Thema da sehr ausführlich ausgebreitet.
Das STG für die WFS sitzt hinter dem Handschuhfach.Ich schick dir mal eine PN, da steht dann alles drinnen.
Markus und das mit den 30min vergiss mal ganz schnell. -
ein CO Test, wir im Kühlmittelausgleichsbehälter gemacht und nicht im Auspuffrohr. Denn nur im Kühlsystem, lassen sich geringe Mengen CO vom Abgas nachweisen.
Markus -
Schau mal nach Leerlaufsystem reinigen, da wirst du dann fündig, es geht um die Kurbelgehäuseentlüftung und die Blow-By Bohrung..
Wenn der Motor im Notlauf ist, ist die MKL dauerhaft an.
Aber es ist nun mal eine Tatsache, das der Benz ein Totalschaden ist, denn 97er Modelle haben sehr viele Porbleme mit Rost und auch noch anderen kleinen Wehwechen und ich würde auch nicht mehr als 2500 Euro dafür bezahlen.
Dann mußt du mal schauen, ob das 95er Lenkrad, die Durchlassöffnung für den Airbagstecker auf 12 Uhr hat, oder noch auf 14 Uhr, denn wenn das auf 14 Uhr steht, dann brauchst du eine andere Wickelfeder (Schleifring) und eine andere Blinker/Wischerhebeleinheit, da sich die Haltepunkte ab 9.95 geändert haben.
Markus -
Nein, der B1 hatte auch schon als Abblendlicht H1 und als Fernlicht H7
Wenn man sich das Video mal genauer anschaut, dann sieht man, das nur die "Fahrerseite" so aussieht und die andere Seite ganz normal steht.
"Fahrerseite" in Gänsefüsse, da in Japan links gefahren wird.
wenn NWS schon defekt war und es den KWS auch zerlegt hat, warum auch immer, kann der Motor nicht mehr anspringen, wei dann keine Leitsignale mehr da sind, damit das MSTG weiß, wann der erste Zylinder kommt und zünden muß.
Denn der NWS ist eigendlich nur für den Startvorgang da, wenn der Motor läut, übernimmt der KWS die Aufgabe, vorher wird einfach nur verglichen.Gruß
Markus
