Hy
Bei meinem Dschungelgrünen Omega b hat sich der Komplette Klarlack von der Motorhaube abgelöst innerhalb einer Woche!
Beiträge von Asphaltratte-r6
DAs is so was von geil!
HY
DAS tHEMA iNTERESSIERT MICH aUCH EIN WENIG ICH HABE NUR EIN ANDERES PROBLEM!!!!!!
Ich habe einen Omega b Caravan 2,5 v6 baujahr 94 also nur Fahrer und Beifahrer Airbag, vom Vorbesitzter wurde so am Kabelbaum rumgespielt das er am A...... ist!
Also habe ich mir einen Omega b 3L baujahr 98 besorgt Fahrer-, Beifahrer- sowie Seiten Airbags mein Plan war aus dem Schlachter den Gesamten kabelbaum in mein Auto zu bauen da der 3 l wenig gelaufen hat, kommt der Motor gleich mit!
Jetzt das Problem der Schlachter hat Recaro´s aus Stoff mit Seitenairbags, in meinem Sind Recaro´s aus Leder ohne Seitenairbags die würde ich auch gerne behalten!
Wie verhält sich das kann ich meine Recaros nachrüsten mit den Airbags darf ich ohne die Seitenbags fahren (wegen Baujahr) bzw er wird ja eine Fehlermeldung Anzeigen!
Ich weiß nur das man am Steuergerät eine Kennung eingeben kann wegen Airbag tauscherei bei unfallfahrzeugen und so da an meinem Calibra so was schon mal gemacht wurde! Ohne das neue Einspeisen so hat man es mir genannt würde der Neue Airbag nicht funktionieren!
Das macht aber nur eine Autorisierte Werkstatt die einen Ausgebildeten Fachmann dafür hat!
Gruß -
Hy
naja im auseinanderbauen und zusammensetzten bin ich gut Strippen ziehen auch habe es auch geschaft mit hilfe eines freundes einen calibra 4+4 umzubauen auf 3 liter v6 und biturbo!
Also unerfahren bin ich nicht is nur mein Erster Omega dank meiner Frau und ihr Nörgel Calibra zu eng für kinderwagen und Hund und und ........
Der Omega war eigendlich ein Winterauto dann habe ich ihn doch Parat gemacht und behalten aber wenn die Finanzen wieder stimmen darf ich auch wieder ein Spaßauto haben so eins wo man ein Kreisgrinsen bekommt sobald man(n) auf´s Pedal tritt!
Fahre zuzeit einen Astra gsi wegen den Mängeln, der Omega wird also nicht bewegt Platz für den zweiten habe ich auch und um sie beide zu zerlegen auch!
Also dann mal flugs den Anhänger organisieren und schlachter holen, nächste Wochende geht es dann los!
Der Ome is Baujahr 98 mit vollausstattung und ein Schalter die Front und Seite ist am A........ aber ok neue scheinwerfer her wegen xenon die hat meiner nicht was solls was war mit der Bremse die muß gewechslt werden??????
gruß -
HY
Gebastellt hat er überall wo die zubehör Alarmanlage angeklemmt wird Steurungsrelai Beifahreseite, Türkontakte Innenraumüberwachung, Motorhaubenkontakt Sicherungskasten usw usw!
Habe erstmal alles rausgerissen was zu Alarmanlage gehört, dann alle Kabel wieder verlötet (er hatte sie nur zusammengedreht)) ZV relai war hinüber also ausgewechselt, bis auf die Heckklappe und Funk funktioniert das wieder!
Wegfahrsperre läßt sich nicht ausschalten selbst bei Opel nicht also lahm gelegt!
Die Benzinpumpe wird nicht angesprochen wen man die Zündung einschaltet läßt man ihn kurz orgeln dann läuft er, der Kühlerlüfter läuft nur sporadisch wen er lust hat das nachlaufen ebenso bzw wen man das Auto abstellt!
Die MKL geht an während der fahrt dann wieder aus aber kein fehler hinterlegt, da alle Sensoren, Meßeinheiten neu sind orignal opel kein zubehör kann man diese ausschließen!
Es passieren noch andere sachen Zentralveriegelung schließt auf einmal eine Tür, aber nicht immer die selbe mal die dann die andere usw usw also Kabelbaum ist hinüber auf jedenfall da ist der Wurm drin!
Soweit ich feststellen konnte hat der Kabelbaum nach hinten also der auf der Fahrerseite unten mit dem Stecker keine probleme bzw wackler alles durchgemessen den könnte ich nutzen wen er auf der Limo paßt!
Wie gesagt Wischer brauche ich hinten keinen den Rest leider schon und der Ome wäre umsonst müßte nur den Transport bezahlen bin zwar auch noch in der Bucht dran aber naja umsonst bekomme ich die nicht! logisch
ich habe es auch satt weiter am Kabelbaum zu Frimmeln alles andere ist am Omega gemacht neu Lackiert kein Rost praktisch alles neu bis auf das Innenleben vom Motor und Getriebe aber die laufen ruhig haben gerade erst 120000 km runter alles ander ist neu Achsen Kühler bremsen Schlösser Lampen Lagerungen und und und praktisch fast ein Neuwagen!Wie gesagt brauche nur zu wissen ob das klappt bzw ob da etwas anders belegt ist am Kabelbaum bzw stecker Fahrerseite fußraum dann würde ich den Rest von der Limo bei mir einbauen und den Kabelbaum nach hinten vom kombi beibehalten!
Gruß -
Hy
Aha so ist das, naja geplant waren auch zwei neue komplett Felgen zu holen auf 10j,(im Winter) dann werde ich wohl 2 Wochen warten und mal mit dem tüv`er reden!
Danke für die Antwort....
P.S.
Mir wäre das wahrscheinlich auch passiert und das habe ich ihr auch gesagt, es war Dunkel das war in einer Baustelle und sie hat von so einer Brake den Fuß erwischt!
Gott sei dank sage ich nur, weil ein Sprinter sie übrholt hat und die Brake zuweit in der Fahrbahn Stand das hätte auch anders ausgehen können!
Sprinter natürlich weg der hat noch icht mal angehalten, meine Frau hat gleich Warnblinkanlage angemacht weil der Reifen auch platt war!
Naja glück im Unglück würd ich sagen, hoffe mal das das keinem passiert!
Gruß -
HY
Meine Frau hat es geschaft ich habe gerade den Wagen wieder ans Laufen bekommen bzw. das er vernüftig Läuft und Sie macht´s Kaputt!
Ich habe die Wahl; Teeren und Federn der Frau und Reparieren oder Ome Fahrverbot für die Frau und reparieren.......oder naja.Meine frage Kaputt ist die Frontschürze und eine Felge, RH ZW 3 2 teilig 8,5 x17 Zoll Vorderachse, hinten habe ich 9,5x17 zoll, was auf dem Kombi doch Mickrig aussieht und ich stehe auf Tiefbett!
Spiele schon seit längerem mit dem Gedanken hinten 10j zu Montieren und vorne die 9,5j nun nutze ich schamlos das Schlechte gewissen meiner Frau aus hehehe habe die Freigabe etwas zu montieren!
Wie erwähnt sind es 2 Teilige Felgen und da ist nur der Felgenring außen Defekt, kann ich ohne weiters ein breiteres Felgenbett (3.25) montieren lassen (oder sogar selber machen) damit ich auf 10j komme oder ist das vom Gesetzt oder bzw. Tüv nicht erlaubt?(steht ja 8,5j am Stern)
Mein Tüv´er ist leider im Urlaub sonst würde ich ihn fragen und übrigens der ist sehr kulant.... da geht so einiges aber vieleicht kann mir einer helfen mit informationen habe jetzt die Winterschluffen und original Schürze montiert das S T Ö R T mich!
Gruß -
Hy
hatte eine Limo für den Winter mit dem selben Motor drin, Karlsruher Berg auf der A8 Richtung Stuttgart 110kmh Bergauf und is runter bis auf 60-70 mußte schalten 220000 km auf der uhr!
Gruß -
HY
Fahr mal zum Foh und laß ihn Auslesen! Kann auch der Temperaturfühler sein an der Wasserbrücke dann bekommt er falsche Werte und Spritzt falsch ein! Kann aber auch Nebenluft ziehen das kann man mit Bremsenreiniger testen!
Qualmt er den schwarz ?
Hatte die selben Probleme er zog nicht mehr hatte unmengen an Verbrauch stotterte qualmte schwarz sobald man auf´s Pedal tritt, konnte aber viel hin und her Tauschen LMM,lambda,(eine war defekt) dis,Zündkerzen ect ect am ende war es der temperaturfühler der mit dem blauen Stecker und 2 Kabeln an der Wasserbrücke!
Jetzt kommt es mir so vor als hätt ich einen neuen Motor top durchzug top endgeschwindigkeit (hab ihn auf der Deutschen Autobahn freigeblasen)
Gruß -
Hy
Hatte gestern Probleme wollte mal was nachfragen, kann es sein das wen der Motorhaubenkontaktschalter während der Fahrt abfällt bzw. er ist abgebrochen das der Wagen absolut läuft wie ein Sack Muscheln mit Zündaussetzter usw!?( weil er das signal bekommt Motorhaube auf....
Habe zwar einen neuen geholt und Montiert bin zwar nicht weit gefahren aber es ist weg und das einzige was ich festgestellt habe!
Dann das Problem mit den Klopfsensoren beim V6, sollte nicht irgendwas passieren wenn man diese trennt bei laufenden Motor, Drehzahlschwankung oder Mkl geht an .........Irgendwas?
Habe neue Lambda, neuen Kurbelwellensensor sowie Nockenwellesensor eingebaut alles Original Neu vom Foh, weil bei höheren Geschwindigkeiten ging die Mkl an und blieb auch 1-2 min an, jetzt geht sie auch noch an aber sobald ich vom Gas gehe geht sie wieder aus aber es stört.......
Das einzige was noch nicht Neu ist bzw weiß wie ich es testen kann sind die Klopfsensoren! Getankt wird Super 95 roz bei 98 roz ist die Mkl an sobald er auf 3000 touren kommt!
schon mal danke im Vorraus
