HY
Das meine ich das ist der Ebay Scheiß Tschuldigung für den Ausdruck aber dazu kann ich nicht´s anderes sagen, habe damals an meinen v6 neu Zylinderkopfdichtungen machen müssen habe dann gleich die Köpfe überholt logischerweise neuen Zahnriemen verbaut Köpfe minimum planen lassen und druf damit, Wasserpumpe net erneuert......
Erst war alles ok, dann erste probefahrt 30 km bin ich gekommen da ging die Tempratur wieder hoch....habe mich dann abschleppen lassen nach Hause Bully vorne weg und Omme hinten dran ``Gott habe den Bully Lieb im Himmel der war Geil``
zuhause ein Co2 indikator benuzt und siehe da Zylinderkopfdichtung am Arsch die erste Wut war weg Frau hat sich in die Garage getraut und dann haben wir beschlossen abzuwarten bis neu geld da ist war damals etwas knapp bei kasse muß ich sagen deswegen auch der Ebay Kramm....
Dann beim Foh alles bestellt was ich brauche druf damit dann gefahren ahhhhhh 30km er hält dann bin ich mit dem auto 1-2 monate gefahren Wasserpumpe am Arsch die auch neu gemacht und siehe da ein halbes jahr lang am wochenende 600 km FR nach hause SO ab in die schweiz der Motor lief Astrein wie ein Uhrwerk!
Also mein Rat ihr könnt euch Namenhafte Teile bestellen ist ja net alles schlecht aber Dichtungen und Simmerringe gehe ich nur noch beim FOH holen das paßt ist erste wahl und wen was ist schmeiß ich es ihm auf dem Tisch.........ist allemal billiger als die teile 2-3 mal zu kaufen und dann vieleicht dann funzt´s.......
Beiträge von Asphaltratte-r6
HY
Das dein Motor schief hängt ist normal das hat was mit dem Öl-kanälen zu tun und den entsprechenden kreislauf beim Passat oder VW-T3 ist das ebenfalls so sogar etwas extremer!
Die wasserpumpe solltest du erneuern, der Schlamm greift die Dichtungen im Wasserkreislauf an du merkst es nicht heute, auch net morgen aber es kommt spreche da aus erfahrung!
Zahnriemen kannst du alles weiter benutzten da hat sich noch net viel getan bei 500km, in der Bucht sind die Dichtungen zwar wesentlich Günstiger aber ich rate dir sie beim Foh zu holen da hast du spitzen Qualität und nicht irgendeine China Scheiße die net paßt oedr net Dicht hält schade das ich das Foto von den Ventildeckeldichtungen mehr finde da siehst du deutlich den Unterschied, ist wie Russisches Rulett es kann sein aber auch net das es funkt!
Mit der Ölwanne kann net schaden auch wen ich vermute das dein schwitzen von der VDD oder der ZKD her kommt, deinen Zylinderkopf würde ich auf Planheit Prüfen lassen wen er eine hohe Km Laufleistung hat, Ratsam wäre das anziehen mit Drehmoment und Winkelmesser ..
Würde mir noch bei A.T.U. 2-3 Dosen Bremsenreiniger organisieren das ist sowieso das einzige was man in dem Laden kaufen kann der ist da am günstigsten........eine Tube Dichtmasse für die Dichtungen oder gleich 2.......bitte net vür die Zylinderkopfdichtung!!!!!!!!!!!!!!
Zum Spülen deines Wasserkreislaufs kannst du auf Teure Produkte im Laden zurückgreifen oder du gehst in die Waschküche holst dir dort einen schepper Waschpulver ab in den Eimer gut verühren dann ab in den Kreislauf man kann zwei runden um den Block fahren oder auch die Motordrehzahl ein wenig hochhalten wichtig Heizung einschalten auf Heizen......bis der große Kreislauf aufmacht, das wasser dann ablassen gegebenfalls noch mal machen und dann 1 maximum 2 Tage je nach dem wieviel du fährst nur mit Wasser fahren dann erst wieder Kühlmittel einfüllen dann wirst du sehen was noch so alles im Kühlkreislauf hängt....so bekomme ich immer wieder die Kühler sauber benutzt kein spülmittel das schäumt auf wird zwar lustig wen dein Frau oder Freundin meint du hättest eine schaumparty am laufen...... das Thermostat kaannst du aus sicherheitsgründen auch noch wechseln meistens hat es einen Knacks weck den deine Motortemperatur dürfte ja sowieso etwas höher sein als normal ........danach sollte er wieder tiptop laufen
Gruß -
HY
Danke dir also selber Frimmeln dann werden wir wohl die Kantbank Rausholen und was falten.......
Gruß -
HY
Bekommt man eigendlich noch Teile bei Irmscher für den Omega oder muß ich frimmeln?.......den ich brauche Die Halteplatte bzw Nebelscheinwerfer für die I-Schürze VF.
Es ist ja auch so das die Nebellinsen Blind werden vom Steinschlag usw und an meiner Schürze fehlt sogar die Halteplatte dafür dann ist mir aufgefallen das der Träger an und für sich anders sein muß als der den ich jetzt drauf habe, hat jemand Bilder von dem Originalen Träger einer Irmscherschürze?
Gruß -
HY
Die Vorderen Türen Passen die hinteren net die sind vom Caravan eckig und bei der Limo abgerunded an der Scheibe! -
Alder falter saght gerade der Richtige........ich sage nur Häusle neeeeeeee aber schwein muß man haben auch ich mal so Omega a den ich gekauft habe über die Bunte Welt Geschichte der rückt den net raus..........Der B L A U E Astra ok Lediert aber reperabel heute abgeholt vom Unfall Ort das war ein Brag ehrlich das ding auf dem Abschlepper bekommen....... Tausendeinundzwanzig Bremsenstiche habe ich abbekommen scheiß mistviecher ..... aber egal er steht jetzt unter dem unterstand.......der Abschlepper so mmmmmmmmhhhhhh brauchst ein PW .....? ich jaaaaa dat dauert länger......! er so Komm mal mit.....! wir quere durch die pampa gefahren , er: Lurgens da ....... mmmhh Ford Focus 99 Baujahr .... schenk ich dir für 100 Franken .....ich Glotz 100.....? jau sagt der! Ich wo ist der Hacken.....? er Keine Batterie da egalk gekauft......dann so um die ecke geschweift ich Glotz..........................waaaaaaaassssssssss das ....................Er ..................mmmmmmmmmmmmmmmmmhhhhhhhhhhhhhh das war mal ein Calibra Turbo oder so....................Glotz Glotz Glottz unter das was mal eine Motorhaube war c20 let ..................was willst mmmmhhhh telfon vom besitzter des wagens für das radio will ich 300 Stutz haben ...............nee für den Wagen Komplett mmhh 500 dann is er endlich weg.........................Handschlag gekauftz jetzt noch en ehekrach zuhause überstehen und Super was zu Bastelln über den winter Frau will Focus haben ich bekomm Frau ihren 16v dann ich bekomm den cali Turbo aus 3 mache eine ...........................................jajaja Spaßmobil für Pappa heheh Unfall Astra wird gerichtet weil bessere Substanz dann die teile von meiner faru da rein weil bessere ausstattung und unter der Haube einen c20let WUSA nach Pech kommt auch GlücK
scheiß die Wand an is das Geil..........................
Naja gestern abend mal ein Döschen Bier geschlabbert und ab ins Bett gleich gehe ich mit einem Bekannten den Haufen Blech mal abholen ........ aber was soll´s passiert ist passiert keiner ist zu Schaden gekommen das ist das wichtigste und nächstes WE kommt bald bin Optimist nur noch 4 tage anstatt 5........hahahaha außerdem habe ich wieder was zu fummeln was net mit schleifen und spachtel und lackieren zu tun hat..........
Gruß an alle schadenfrei unfallfrei Saison wünsche ich euch -
HY
War Gestern net mein Tag nach dem ich net weiter Lackieren konnte und mir selber den A..... bis zum Nacken hätte aufreißen können boah war ich Sauer meinte meine Frau fahr runter zur Thur und gehe was mit dem Hund um dich ab zu Reagieren.....
Gesagt getan den Hund in den Astra geworfen ab runter gefahren mit em Hund eine runde im Kühlen Nass gedreht und guter Dinge auf dem weg Richtung Heimat gewesen, fuhr vor mir ein Vw Käfer auf der Strasse der Hund hat mich abgelengt und sehe durch die Sonne net den Blinker und Bremslicht ( 6 Voltanlage) will den Links überholen zieht der nach links ......konnte ihm zwar ausweichen aber dem Stein net und habe den mit der Linken seite erwischt resultat Federbein Spurstange Querlenker Felge Reifen am Arsch.......
(edit by 2,6er : suchanzeigen bitte in den teilemarkt)
HY
Das ist ein Simmerring aber geh dir den net in der bucht holen die haben mir zwar gleich zwei geschickt aber beide waren so schlecht verarbeitet das sie undicht waren erst der vom FOH hat abhilfe geschaffen.....und eindrückwerzeug net vergessen........
Gruß -
HY Classicpart´s die haben da sogar die Benzinschläuche für meinen Astra f gsi bestellt...
