Vom C-Coupe, Manta b Kombo Radlauf geht sehr gut.......
Beiträge von Asphaltratte-r6
HY
Lass die Finger von ATP Blechen die sind alle so schlecht, der Einstieg von meiner Frau am Astra war 5 cm länger als er sein sollte was ja net schlimm gewesen wäre, aber auch die Sicken unter der Tür die Bieten was Bleche Angeht nur Schrott an!
Auf der Seite http://WWW.MVS-Autoteile.de habe ich bis jetzt gute erfahrungen gemacht in sachen Blechen alles 1a Passgenau sogar die Seitenwand für meinen Omega teilweise haben die die Original Opel Bleche die Sie wohl mal aufgekauft haben!
Und schwer is dat net habe am Kadett e schon mal Kadett d Radlauf eingeschweißt alles schön Passend machen und dann rein damit
Gruß -
Also in sachen Billig sage ich nur Vorsicht meine Mittelschalldämpfer waren Passgenau und dicht, aber haben gerade 2 jahre gehalten hätte ich ein Paar Meuronen mehr Angelegt und Marke geholt oder Edelstahl hätte es wohl besser ausgesehen!
Jetzt brauche ich eine Komplette neue Anlage, weil vom Übergang vom MSD zum ESD alles weggefault ist durch die Schwefelsäure die sich bildet!
Dem endsprechend sah das Innenleben aus bzw es war nicht´s mehr vorhanden, jetzt baue ich mir die Anlage aus Edelstahl selber weil keine Auspuffanlage den Sound des Sechszylinders richtig wieder gibt!
Ich könnte noch andere Teile auflisten aus erfahrung, Dichtung, Lager, speziell Wasserpumpe GRRRRRRRRRRR seit dem gehe ich lieber gleich zum Freundlichen oder schaue welchen Namen es trägt dann bezahlt man erst etwas mehr aber hinterher hält es Länger und man spart Zeit Geld und Ärger......... *feilschen*
Gruß -
http://pics.ricardostatic.ch/2…ga-lotus-3-6-bi-turbo.jpg
Ich kann net hinsehen das zerbricht mir das Herz!
Also Timbo jetzt weißt du was mit dem Omega is er is wieder zum verkauf in Ricardo.ch
Gruß -
HY
Eigendlich komme ich aus dem Kölner raum bin hier her gezogen in die Schweiz, die Winter sind hier schon Strenger als in Deutschland ,aber selbst meine Kollegen sagten das is net normal, das letzte mal Schnee im Mai wäre vor 10 jahren gewesen haha
Aber Bitte ein Panorama Bild dann Packe ich den Liegestuhl aus und hocke mich mit Palmwendelnden Mädels vor dem Bildschirm hahahaha
damit es Realistischer wirkt , wird der Kachelofen geheizt...hahahaha
So ein Scheiß Am Winterauto Sommerpuschen drauf am LKW Alu´s mit Sommerpuschen drauf und dann So ein Scheiß! Wer hat das Bestellt her mit dem der kann was erleben.........
Hy
Das geht und wie beschrieben mit dem Ladegerät so Pumpe ich immer den Tank leer wen ich ihn ausbauen will hat am ducato mit diesel auch geklappt!
Gruß -
Hy
Schau dir meine Gallerie Bilder an ......das hat man dem net angesehen das der so Rostig war bzw wo der Rost überall gewesen ist ich war selber Überrascht........ selbst der Schlacht Omega Ende 97 sah schlimm aus das war der Grund für dieses Projekt ( den Schlacht Omega habe ich zerflext jeden Hohlraum habe ich kontrolliert aufschneiden reinschauen und Gruseln)! Dieses Problem hatten jetzt zwei Omegas der eine Ruhe in Frieden der andere durfte sich über eine Hohlraumentrostungskur Freuen!
Aber Wasser findet immer einen weg.......nur eine frage der Zeit würde mich nur interessieren woher sein Wasser kommt???? Vermutlich Schiebedach...????? Beim Airbag Sitz mußt du die Batterie abklemmen cica 15min warten , dann den Roten Splint net vergessen für den Gurtstraffer sonst geht er beim Kippen des Sitztes los!
Gruß -
HY
Hatte zwar dadurch kein Wasser im Innenraum aber durchaus möglich meiner hatte auf beiden Seiten 5 euroschein groß Löcher an den Holmen bzw Spritzwand unterhalb des BKV und Beifahrerseite da wo der Schnorchel Hängt dank Schweißgerät jetzt net mehr
Das sich soviel Kondenswasser Ansammelt durch die Klima Anlage ist Unwarscheinlich da müßte sie den Ganzen Tag laufen, die Dämmmatte unterm Teppich ist so Dick und saugt viel Feuchtigkeit auf, das man zuerst garnicht´s merkt vom Wassereinbruch und wen das Wasser schon steht so das man es sieht dann ist es verdammt viel Wasser!
Gruß -
HY
Schau mal auf der Beifahrerseite im Motorraum nach ob der Ablauf zu ist ( Laub,Dreck usw)wo der Lüfter Sitzt, zu 90% kommt dadurch Wasser in den Innraum bzw Fahrerseite Oben der kleine Kanal dann kannst du noch die Leitungen vom Schiebedach mit einem Draht oder etwas Ähnlichem Kontrollieren ob der alles frei ist! Bzw mal Kühlerwasser checken ob ein verlust bemerkbar ist dann haste den Wärmetauscher der Heizung am A.......!
