also wie man den wasserstand da im kühler kontrolliert weiß ich auch nicht so genau,
naja den ausgleichsbehälter kannste schon einbauen, aber dann müsstest auch den kühler wechseln, weil das check controll braucht den ausgleichsbehälter um dir dann die fehlermeldung zu bringen das der wasserstand an minimum ist,
also da du keine kabel/sensoren für das check controll liegen hast wirste auch keine kabel für den bc liegen haben,
aber um das ganz einfach zu prüfen, mach deine analoguhr raus, wenn sich dahinter ein eckiger freier stecker befindet ist alles vorgelegt, wenn nicht dann weißte das er nix vorgelegt hat,
aber wie gesagt da ich grade sehe das du nicht mal die sensoren für das check controll hast denke ich wird es mit dem bckabel auch mau aussehen,
man kann alles umbaun, aber ob sich das dann lohnt für paar zusatzlampen im tacho und nen bc ist die frage!
da musste alle strippen uns sensoren erst mal legen,
nur für das check controll müsstest du folgendes machen,
Ausgleichsbehälter mit dem Deckel der den Kühlmittelstand bei zu wenig meldet,
dann einen anderen wischwasserbehälter mit sensor,
dann für den ölstand nen sensor,
dann die sensoren an der vorderen bremsen für belag abgefahren
und die anderen 2 sachen wie bremslicht kaputt und abschlussleuchte kaputt musste eingentlich auch so gehen, weil der misst dann nur die stromstärke das check controll
dazu natürlich alle kabel und den passenden tacho
für den bc müsstest du dann den passenden tacho mit bc ausgang haben, den schalter für den bc,womit man halt die verschiedenen funktionen aufrufen/löschen kann, noch einen temperaturfühler an der stoßstange montieren für aussentemp,und der rest wie momentanverbrauch,duschnittsverbrauch und maximal reichweite wird vom steuergerät gerechnet,
also ist das schon einiges das da extra verbaut werden muss, aber wie gesagt, den bc, den tacho mit check controll und den schalter für den bc hätte ich für den 2.0i in der garage liegen, aber mit den sensoren und den kabeln kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da ich diese leider nicht aus dem letzen schlachtomega rausgebaut habe,falls ich noch mal nen 2.0i omega zum schlachten bekomme denke ich an dich!!!
aber dein vorbesitzer hat paar extra sachen gekauft, weil mein kumpel hatte auch mal nen gl, der hatte außer zv,servo und elektrische aussenspiegel nix mehr an board, also keine fensterheber,kein elektrisches schiebedach, kein drehzahmesser,kein abs,also wirklich gaaaaar nix war da drinne, und du hast ja schon paar extra sachen drinne, kannst dich freuen, mein vorbesitzer hat wirklich nix mehr zu der cd austattung dazu gekauft, naja war ja damals das höchste,außer die sonderausstatung cd diamant, aber der hatte auch nur 3 oder 4 sachen mehr wie meiner.aber genau über diese 3 sachen hätte ich mich gefreut.
