Beiträge von AeroLars
    Moin,
    danke für die Infos und das super tolle Angebot(Thorsten007).
    "na klasse" hatte ich geschrieben, weil ich dachte, das wäre eine grössere Tat. Jetzt im nachhinein sehe ich das auch anders.
    Habe gestern die Kabel aus dem Schlachteauto ausgebaut und heute die beiden Kabelbäume zu den Lampen in unseren Caravan eingebaut, war ja nur ne halbe Stunde Sache gewesen. Eins fehlt jetzt noch: Die Türkontaktschalter. Es gibt die mit einem oder zwei Anschlüssen. Natürlich habe ich die mit einem Anschluß und man braucht die mit zwei Anschlüssen. hab die aus dem anderen Omega natürlich auch nicht ausgebaut und auch keine Quetschsteckerverdoppler hier. Aber das kommt noch.
    Gruß LARS
    Moin,
    danke für die Antworten. Die verkleidungen sind problemlos zu tauschen. Vorne Haltegriff abschrauben und dann die Verkleidung abziehen (wie oben schon geschrieben).
    Hinten (D-Säule) muss ein bischen mehr abgeschraubt werden. Genauer die Führungsschiene der Kofferaumabdeckung muss raus. Sind aber auch nur zwei Torx und vier Imbusschrauben. Und dann ist oben noch eine Schraube unter der kleinen runden Plastikabdeckung. Dann hängt die Abdeckung nur noch an ca 6 Metallklipsen und ist unter die beiden benachbarten Abdeckungen geschoben.
    Gruß LARS
    Moin,
    möchte gerne die Beleuchtung über den hinteren Türen, in den Haltegriffen nachrüsten. Die Lampen habe ich, aber ich kann die Kabel nicht finden.
    Gibt es eine Aufstellung, welche Kabel / Kabelbäume in allen Omegas verbaut sind, bzw. was nur optional vorhanden ist?
    Gruß LARS
    Moin,
    habe diese Felgen auch erworben und fahre sie auf dem Caravan. Werde die Tage mal in den FZGschein des "SpenderFahrzeuges" schauen, ob sie dort eingetrgaen waren. Das war, wie meiner auch, ein Vorfacer.
    Gruß LARS
