Bei Limo's werden oft Freeairsub verwendet. Dh du hängst das Ding einfach in die Hutablage und gut. Ist natürlich kein Vergleich mit ner Kiste liefert aber ein brauchbares Ergebnis. Oder du nutzt die Durchreiche in der Rücksitzbank um den Druck nach vorne zu bringen... kann aber auch zuviel Druck bringen... Hängt alles vom Subwoofer und der Leistung ab...
Beiträge von Crawler
Doorboards sind da schonmal die richtige Wahl. Allerdings ist die Omme dafür eher schlecht geeignet. Wo der serienmässige Lautsprecher sitzt ist leider nicht wirklich viel Platz... wenn du DB's hast wirst du da je nach Lautsprecher wohl das Blech bearbeiten müssen - oder du hast eben ziemlich auftragende DB's (siehe Ebay
)Die Kabelverlegung in die Türen ist dann auch wieder ein riesen Spaß. Um das ganze richtig zu machen du den Stecker zw Karosserie und Tür aufmachen und freie Pins aufbohren um dein neues LS Kabel einzuziehen. Ziemlich fummel arbeit vorallem wenn man ein gutes, dickes Kabel verwendet...
Wo du die LS im Heck unterbringt ist so eine Sache. Erstmal musst du wissen welchen Gehäusetyp du verbauen möchtest. Hier empfiehlt es sich bei einem Händler mal verschiende LS-Boxen im eigenen Auto Probe zu hören... Weiß du schonmal den Gehäusetyp musst du erstmal n nettes Plätzchen finden
In der Position der Sub am besten arbeitet kannst du nur durch ausprobieren herausfinden... einfach wird es nicht - war aber auch langweilig oder
@mv6-berlin: Ich wollte dir nur einen kleinen Denkanstoß geben
hab leider zur Zeit wenig Zeit sonst könnte ich dir welche machen
Die im Ebay sind ja aber nicht wirklich praktisch. Da hat man ja echt keinen Fußraum mehr. Das Fach neben dem Sicherungskasten ist dann auch zwangsläufig still gelegt!
Tipp: Benutze die Suchfunktion und gib dort Umbaustory Doorboards für den Omi ein. Da hab ich des ganze mal etwas dokumentiert
Was gibts zu lachen der Heckflügel ist doch für n Omega
Nur halt für den Caravan
Faceliftscheinwerfer!
Entweder du besorgst dir VorFacelift Hella's oder du änderst die Plastikstege damit es passt. Musst nur richtig anzeichnen und ausschneiden. Wenn du n gutes Augenmaß hast brauchst du nichtmal einen Meter
Das Stück das WEg muss ist nicht besonderst groß. Eine Schnittkante kannst du dann mit dem Scheinwerfergummi abdecken.Aber Achtung! Gug mal noch ob dein Grill passt!
wie z.b. es läuft aber kommt dabei nicht vom fleck was ist das?
Ne Uhr?
D + und... alles andere wäre echt komisch
FInde aber so Rätsel für Kinder eigentlich ganz net. Strengt den Geist an
Lieber Rätsel machen, als eine Powerpoint Präsentation machen? Das kommt aber sicher in der 3.ten
Also meine Erfahrungen mit dem Tüv sind da ganz unterschiedlich, der eine geht rechts rum, der andere links herum.
Ich würde sämtliches Material aus dem Internet über den Catera und Omega besorgen, ausdrücken und dann bei einem Auge in Auge Gespräch vorlegen... Will der Tüv'ler nicht würde ich zum nächsten gehen. Auch je nach Bundesland ticken die Typen anderst...
Meine Erfahrungen sind, wer sich fachlich äußert und das ganze vernünftig präsentiert bekommt das sicherlich auch eingetragen.
Wegen dem Taillight, also wenn es eh nicht leuchten darf was soll dann da eingetragen werden? Da würde ich dann garnichts machen. Wenn man es nach der Eintragung zum leuchten bringt, ist die Eintragung sowieso nichtig...
Es gibt unterschiedliche! Sehen optisch gleich aus, einziger Unterschied ist die Öffnung für die Kabeldurchführung für Airbag/Hupe. Die alten Modelle haben diese auf ca 3Uhr, die neueren Ommen auf 12Uhr. Wann da der wechsel war kann ich dir leider auch nicht sagen!
