Das braune Kabel ist Masse und kommt auf eine dicke fette Schraube! Beispielsweise an das Gurtschloss. Darauf achten das du den bestmöglichsten Kontakt bekommst! Dh ggfs Farbe, Öl oder sonst was entfernen. Ein wenig Kontakspray schadet auch nicht ![]()
Wo du den Subwoofer anschliesst kann man von den Bilder her nicht erkennen - Bedienungsanleitung lesen ![]()
Das Rote Kabel kommt natürlich an den Plus-Pol der Batterie, ABER Achtung! Du brauchst eine Sicherung zw Batterie und Endstufe. Die darf max 30cm vom Plus Pol aus entfernt sein!
Falls du dich damit aber nicht auskennst, suche dir jemanden der sich damit auskennt. Sonst machst du deine Hifikomponenten kaputt, es klingt scheisse oder die brennt dir ganze Karre ab! Nein das ist kein Witz! Da durch die dicke Plusleitung ordentlich Strom fließen kann, kann sich diese ziemlich erhitzen und im schlimmsten Fall brennt dir die Omme ab!!!
