Ich würde gerne eine Rückfahrkamera in den Heckspoiler (Caravan) einsetzten, sodass ich von oben sehe was hinter meinem Auto ist! Jetzt ist nur die Frage welche Minikamera taugt was?
Hat das vielleicht schonmal jemand gemacht? Kabelverlegung ist sicherlich kniffelig aber nicht unmöglich
Der Heckspoiler hat keine 3te Bremsleuchte!
Beiträge von Crawler
das ist richtig, da hast du Pech! Wenn dabei was kaputt geht ist die Kiste einfach zu tief gewesen... aber normalerweise fahren die dann vorsichtig rein
Und 10cm an der Front ist nicht so schlimm...
Meine Ölablassschraube ist auf 9cm
Bei 30er Tieferlegung sehe ich da kein Problem!!!
Pass aber auf beim Parken mit der Bordsteinkante
TDS = Tief Durch Spoiler
Späßle!Hinfahren oder eben Email... Email ist halt anonymer und du hast die Anwort schwarz auf weiß!
Mir sind auch die 7cm (Grubenkante) bekannt! Kläre es aber trotzdem vorher ab
das sieht aber schwer nach TDS aus
Schick doch dem TÜV eine Email und Frag -die Antworten recht schnell und geben dir unter anderem auch Tipps. Jenachdem was die schreiben, druckst du die Email aus und legst diese ggfs bei der Eintragung vor
Ist es defintiv defekt oder leuchtet ab und an die ABS Leuchte beim Bremsen!?!
Wegen dem Heizungsventil... verliert deine Omme im Stand Wasser? Am Heizungsventil drückt es da manchmal etwas raus und du hast dann ne (wirklich) kleine Pfütze unter dem Auto. wenn du hinsiehst und es eine andere Farbe als Schwarz hat könnte es undicht sein. Das Heizungsventil sitzt ca zw Motor und Getriebe an der Spritzwand, Beifahrerseite! Der Austausch ist fummelig! Es sind drei Klemmrohrschellen und eine Unterdruckleitung. Das Ventil kannst du gut von unten sehen...
es muss kürzer als 30cm sein! das wenn das Kabel brennt nicht soviel brennt!
Die Schraube ist nicht geeignet, das müßte irgendwas vom Stossdämpfer sein. Nimm lieber eine vom Gurt oder Rücksitzbank! da ist ordentlich massiv! Kannst Theoretisch auch ne kleine M4 Schraube nehmen, hast dort allerdings einen höheren Überganswiderstand - dh Leistungsverlust und unter umständen Störgeräusche!!! -
Also das wäre sicherlich eine schlechte Idee den Motor so zu steuern...
Finde mal ein Poty das 17,5A aushält! Das wäre ein Megateil! -
Ich kann mir nicht vorstellen das die was bringen, selbst meine Lufteinlässe bringen nichts - deshalb kommen die wieder weg
