... habe ich schon gehört.
Habe mich auch gleich um ne Stelle als Mod beworben ![]()
Beiträge von Crawler
Kauf dir ein Grill - ich kann dir nur einen Weber-Grill empfehlen. Lass dich dann aber in einem Fachgeschäft beraten! Kauf den bloß nicht im Internet. Ist dort eh nicht billiger zu finden
Diese "Eigenbau-Grill's" sind doch für die Katz. Da wird NIE ein saftiges Fleisch raus kommen. Ausserdem kann man damit nicht alles "kochen"
Ok KAW hat nur zwei gleiche Federn...
Und wie bekomm ich die Kiste rechts genauso tief wie links?
- Feder kürzen, wenn ja wieviel cm. Oben oder unten?
- Koppelstange kürzen, wenn ja wieviel? -
Schrauben am Querlenker etc wurde auch richtig angezogen (erst im belastetem Zustand)?
Eigentlich müsste man das Problem erkennen, wenn die Omme auf der Bühne ist und am Rad wackelt. Oder du fährst zu TÜV/Dekra die sollen ihn mal auf diese Rüttelplatte stellen - dort siehst du dann wo dein Rad "lose" ist...
... Ich habe die V6 Federn (also mit HD Bezeichnung drin)... hab aber nur den 4Zyl...
Es gibt kein li/re die Federn sind gleich - bin mir da zu 99% sicher -
in der Bedienungsanleitung?
Oder die Suchfunktion nutzen
So nachdem ich die andren Beitrage studiert habe gibts zwei Lösungen.
- Stabi kürzen
- Feder kürzen (obere oder untere Ende, wieviel cm wie gemessen)Nächstes Problem, meine Omme ist schon ca 80mm tiefer und die tiefe Seite soll auch so tief bleiben. Also irgendwo n Gummi rein drücken ist nicht
es sind neue Sachs Domlager drin.
Aha also wenn die Kiste einseitig schwerer ist passts ja! Danke!!!
Und hinten kommt das dann wahrscheinlich auch daher - pumpt man die Vorderachse hoch, geht er hinten ja auch gleich n Stück höher.Damit wäre meine wohl Frage beantwortet. Abhilfe schafft also nur Gegengewicht
ne hab leider keine Bilder...
Aber wenn die Omme auf einem E-Strichboden steht der exakt gerade ist, habe ich ca eine Fingerstärke Unterschied in den Radhäusern vorne/hinten. Auch an der Spoilerlippe vorne kann ich das messen. Ist also REAL! -
das kann schon stimmen. Wie gesagt bei dem Weitecfahrwerk waren vorne auch unterschiedliche Federn drin (die richtig eingebaut wurden) und die Kiste stand dann auch schräg.
Habe jetzt tiefere KAW Federn drin und die Kiste steht immer noch (schon wieder) schräg! *kotz*
