Bei den Weitec-Federn gibts vorne eine Bezeichnung für li/re, bei KAW gibts das allerdings nicht. Habe in meinem 4Zyl eh die starken Federn vom 6Zyl. verbaut.
Komisch ist halt auch das der Unterschied vorne und hinten ziemlich gleich ist!
Beiträge von Crawler
Meine Omme steht schräg...
Die Fahrerseite ist ca 1cm tiefer als die Beifahrerseite (vorne und hinten).Das war schon beim Weitec Fahrwerk so und ist jetzt auch mit den KAW Federn so. An was kann das liegen? Federn sind richtig eingebaut, der Rest auch.
Ich fahre meist nur alleine ( wiege unter Durchschnittsgewicht) und fahre auch meist leer.Abhilfe???
ich würde das auch gerne wissen wie man das testen... habe nur ein TID im Auto und würde gerne ein MID auf Pixelfehler testen
Oder dir ist bei der Montage Dreck zw Bremsscheibe/Bremsbacke gefallen und das tut nun komisch...
Also in der Schweiz wird sowas gehen mit der Legalität, aber in Deutschland ist das sicherlich unmöglich für sowas ne richtige Zulassung zu bekommen.
... dort müßte das Heizungsregelventil sitzen!
Da hilft nur ein, aufbocken und richtung drunter gugen! -
...und dann muss die Lampe im Tacho leuchten?
Also kann man den Schalter nicht testen? -
Sooo das ist nun geklärt- nächste Frage...
Wie kontrolliere ich ob der Öldruckschalter arbeitet??? Der ist ja sicher Masse gesteuert, oder? -
da ist unter dem Begriff "Öldruckschalter" nichts zu finden!
wo sitzt der Öldruckschalter?
