Wahrscheinlich liegt es daran, das bei dieser Art Dichtung weniger Lufverwirbelungen entstehen und somit der Innenraum bei flottem Tempo angenehm leiser ist! Das Fenster sitzt ja bündig zur Aussenkante. Beim Astra & Co sitzt das Fenster leicht nach innen versetzt. So hat der Wind dort eine Angriffsfläche - Luft verwirbelt sich -> Windgeräusche entstehen.
Beiträge von Crawler
Die einfachste Möglichkeit ist es ein Elektroheizgebläse einzubauen... Vernünftig eingebaut ist das auch sicher. Brauchst halt dann 230V
Schraube das Nummernschild fest - ohne Kennzeichenhalter. Dann machst du noch zw Kennzeichen und Blech einen Puffer Bsp Gummimatte, dicke Gummidichtung... dann sollte das Problem behoben sein
Hat der neue Admin auch Schrauber Hobbys, Umbauprojekte?
er lebt
Hi Admin - auf gute Zusammenarbeit!!! -
Ruhe bewahren.... * wuhhhhsaaaaaaaaaa*
Ja vorsichtig mit m Schraubendreher! Wenn ein Zapfen ab ist, ist der ab. Da kannst du nichts mehr retten.
Hol doch so ne Dichtung vom Schrottplatz - FOH will sicher n Vermögen dafür. -
Schwere Vorwürfe an das Forum
Ich finde es merkwürdig das sich jeder beschwert aber keiner ändert was! Man darf nicht vergessen das ist hier kostenlos, die Administration arbeitet kostenlos...! Würdet ihr soviel Zeit opfern für "nichts"???Ich würde meine Freizeit opfern um hier wenigstens einen Mod-Job übernehmen damit das Forum wieder in die alte Richtung geht! Sofern es mir möglich ist.
Eigentlich gabs nur gute, sinnvolle Beitrage! Bei fast allen Probleme, egal wie aussergewöhnlich diese waren, wurde einem oft geholfen oder man hat sich gemeinsam eine Lösung dafür überlegt.
Ich finde es hauptsächlich schade das nur viele "blabla" Themen diskutiert werden oder die Antworten passen überhaupt nicht auf die Fragen. Versteht mich jetzt nicht falsch, aber wer daheim nichts zu sagen hat muss sich nicht im Forum auskotzen bzw seine "nicht qualifizierte" Meinung kunt tun. Der soll doch dann lieber allgemeine Foren, Communities voll "spamen".
So Amen
Bitte beim Thema bleiben Mensch...
Nein ich habe keine Gasanlage sondern einen stink normalen Omega der einfach nur Schieflage hat
Wenn ich da n paar cm Feder entferne und der Omega damit gerade steht juckt mich das nicht. Ich würde auch die Koppelstange kürzen, alles kein Thema.
Ist nur die Frage WAS funktioniert bei guten 80mm Tieferlegung??? -
Du meinst die Dichtung die von der Tür vorne, bis zur Tür hinten geht?
Die ist nur geklipst. In dem Gummi ist ne Metallleiste, an der Karosserie sind so Nippels - das Prinzip ist ähnlich "Druckknopf"
