... blabla blubb ich bin raus! Irgendwann ist gut ![]()
Beiträge von Crawler
endlich hat mal einer die Hella Module verwendet -damit liege ich doch richtig oder?
Da hätte ich auch schon die erste Frage... wie werden die Module befestigt? Gibts da extra Halterungen dazu? -
Ganz einfach
Vorne und hinten im Radhaus die Spreiznieten ( pro Radhaus 2 Stück) ausdrücken und entfernen, vorne ist noch eine Schraube drin. Danach die Kunststoffclips an der Unterseite entfernen (sind ca 6-8 Stück). Jetzt sollte der Schweller nur noch an Clips (sitzten direkt hinterm Schweller und tragen die Hauptlast).
Nun kannst du die Schweller vorsichtig abmachen, fang am besten von einer Seite an den Schweller vorsichtig abzumachen. -
1. Frage: Warum soll die überhaupt raus ?
Ich hab meine vorne einfach an die Reifenbreite angepasst. Von der Kotflügelkante Richtung Motor - da kommt dann eine Kante und an dieser wurde der Schnitt gesetzt. Hält super und verhindert trotzdem noch das alles dreckig wird.
Habe zusätzlich noch überall Unterbodenschutz angesprüht/gepinselt. In diesem Fall " Viel hilft viel"
ich meine bein Cadi-Händler kostet das Ding ca 400€
Du kannst auch das Chrom mit nem scharfen Backofenreiniger einsprühen - davon geht das auch ab und du musst das nur einwirken lassen. Musst aber darauf achten das die zu entchromende Teile absolut trocken sind (sonst funktioniert es nicht so richtig). Danach den günstig sehr gründlich abwaschen das keine Reinigerreste mehr vorhanden sind -> lacken
n Japse - ein Japaner
Aber in punkto Gewicht sind beide sicherlich ziemlich weit unten angesiedelt
gewichtige Grüße
Crawler -
... am besten wäre da vielleicht n Japse. Wiegen kaum was...
das kann durchaus passieren! Mach dir zwei neue Spurstangenköpfe rein - jenachdem baut das die Werkstatt die dir auch die Spur vermisst kostenlos ein da sie ja weniger arbeit damit haben
Bei der neuen Spurstange dann aber die Kupferpaste nicht vergessen! Dann hast du für immer damit ruhe! -
Die Tieferlegung sollte keine Probleme darstellen - zumindest mit original Stoßstangen! Mit einem GFK Frontspoiler könnte es an der ein oder anderen Stelle schon etwas eng werden.
Federwegbegrenzer brauchst du nicht!
18Zöller sollten auch kein Problem darstellen, ausser die werden breiter wie 8Zoll (und entsprechendem ET Wert) - dann müsst du vorne am Kotflügel arbeiten.
