tacho ausbauen kontakte alle mal zurechtbiegen und schauen ob es weg ist, ansonten mal ein anderes tacho rein, so kannst du die fehlerstelle tacho ausschliesen, wenn du einen schaltplan brauchst geb mir deine mail adresse
Beiträge von xxchuckyxx
http://www.carpartsmotorsport.…eduzierung-60mm-55mm.html
die haben welche, am endschalldämpfer muss es rein 63mm und am mittelschalldämpfer drüber nachmessen
die reduzierstücke bekommst du überall google mal, ansonsten bei bastuck
ich fahre vorne 225/35/19 hinten 235/35/19 hankook s1
Kleiner Tipp
Batterie bitte mindestens 24 Stunden abgeklemmt lassen.
Uns ist ein Airbag noch nach 30 Stunden hochgegangen.
Soll wohl bis zu 48 Stunden dauern bis sich auch der letzte Transistor entladen hat.
Und ich kann dir versichern das tut heftig weh
papalapap batterie abklemmen, minus und plus vom kabelbaum zusammmen halten so entleeren sich die transistoren komplett und nichts passiert in thema airbag, laut opel repa planich würde batt abmachen und abklemmen würde noch nichtmal warten,
also wegen versicherung, solltest du einen unfall verursachen,auf grund von einem mangel am fahrzeug der beim tüv bemängelt wurden wäre könnte es für dich schlecht aussehen.
hast du kein tüv und dir fährt einer rein hat es keine auswirkung ob du tüv oder nicht hattest, ausser das sich der schadenwert verringern könnte
wenn du kein tüv hast ,ist es auch garnicht so schlimm bis zur einer bestimmten zeit.
2-4 monate 25 euro (verwarngeld)
4-8 monate 40 euro 1 punkt (bußgeld)
mehr als 8 monate 75 euro und 2 punktenun mal eine andere frage warum haste denn kein tüv??
nur zur info ,wenn der tüv abgelaufen ist ,und man nicht drüber kommt ,bekommt man eine sogenannte frist von vier wochen den wagen wieder vorzuführen dieses bedeutet nicht das der wagen so auf der straße darf sonden nur das in dieser zeit die genannten mängel behoben werden müssen um nicht wieder eine komplette prüfung machen zu müssen,
Moin
ne zweite Endstufe wird nie folgen,deshalb ja gleich ne 5 Kanal Stufe
die Endstufe ist mit 3x25A abgesichert.Ich werde ein 20mm² Set zum anschließen benutzen,mit 60A Sicherung.Die Adapterringe baue ich auch selbst aus MDF,als Tischler mag ich Holz lieber als Kunststoff
da die ProFlat Speaker eh sehr flach sind,reicht ein einzelner Ring aus 19er MDF.Gut das du es erwähnst,ich hab vergessen mir Zeugs für die Dämmung zu besorgen.Werd ich dann die Woche noch nachholen.Danke und beulenfreie Fahrt
wegen dem dämmen , kannst du ruhig im baumarkt holen ,bitumenmatte mit alufolie drauf 10 meter x 20cm kostet keine 10 euro , und nein es stinkt nicht im sommer nach betumen, das gewicht ist auch ok und nimmt die schwingungen aus dem blech -
kann dir nur so einen kleinen tip geben, hatte vor jahren ca 3 bei mir vorne auch alles neu gemacht wirklich alles auch fahrwerk , resultat wagen ist nicht fahrbar gewesen , spur stimmte zu 100% opel sagte alles in ordnung tüv rüttelplatte alles in ordnung , aber fahren konnte man nicht mit dem wagen bei jedem gullideckel sprang der wagen zur seite,
querlenker hatte ich von atp, der rest febi und andere herrsteller , nach 10x fahrwerk demontieren und neu montieren habe ich mir neue querlenker zum zweiten mal geholt diesmal febi und was soll ich sagen , mein wagen für wie ein neuwagen,
fehler der querlenker ebay, die lagergummies sind so weich gewesen das sie komplett nachgegeben hatten , will jetzt artikel von atp nicht schlecht reden sind vieleicht super für serie aber nicht gedacht mit fahrwerk,
also, du kannst ohne probleme die vorhanden kabel nehmen die in der türe schon liegen ( serie opel) damit gehst du in die weiche und von da an an den lautsprecher, die weiche kannst du in der türe unterbringen
wenn du nun die türlautsprecher mit an der endstufe klemmen möchtest, lege die kabel zum radio und greife von dort zu den lautsprechern ab
( ist die leichteste und schnellste art in meinen augen)
natürlich kannst du auch zu jeder türe ein neues kabel ziehen und dann die lautsprecher damit befeuern ob es was bringt ?? da streiten sich die geister, weil wenn du einen kabeldurchnitt von 0,75qm hast reicht es völlig aus
endstufe tja da wäre es toll wenn man wissen würde mit wieviel ampere die selber abgesichert ist um dir den querschnitt des kabel zu nennen
aber mit einem 35qm kabel und eine 60 ampere an der batterie haste erstmal ausgesorgt und muss es nicht wechseln wenn du mal ne zweite oder andere stufe dran machen willst,
ein guter tip noch da du die türpappen ja schon demontieren muss dämme die türen direkt und die türpappe damit keine nebengereuche auftreten wie klappern und so,ausserdem wirkt sich das dämmen positiv auf dem klang und der basswiedergabe aus
hast du auch die lautsprecher adapter zu den lautsprecher für die türen??? wenn nicht , es gibt welche aus kunstoff günstig bei ebay, ich persönlich mache sie selber aus mdf weil so der abstand selber bestimmt werden kann und ich es so anpassen kann wie ich will, ausserdem gibt es weniger schwingungen und der preis ist besser
genug der prädig
es sind verdammt viele fehler, die in meinen augen alles etwas mit der wegfahrsperre zu tun haben könnten,
hast du einen ersatzschlüssel?? wenn ja benutze ihn mal
ansonsten ist es am besten fahre zur einer werkstatt soweit es geht und lasse ihn dort mal auslesen,mir sind es eindeutig zu viele fehlerhabe auch die möglichkeiten den fehlercode zu lesen und zu beseitigen ,habe auch genug ersatzteile da, denke aber mal das es dir zu weit weg ist, komme aus viersen
