können defekte domlager sein , wenn du fährst und dann lenkst dreht sich das lenkrad wieder zurück?
Beiträge von xxchuckyxx
und natürlich müssen alle riemen neu
mit den 300 euro gehe ich jetzt davon aus das du nicht mehr als die summe für den wagen ausgeben willst, oder sollte es bedeuten 300 für das material?? wenn es für das material sein soll vergesse es
und wenn du dir nur mal kurz alles zusammen rechnen würdest bemerkst du schnell das du für das geld einen guten kadett kaufen kannst
die drehregler einfach nach vorne abziehen , sollte es nicht gehen rohrzanbge nehmen lappen zwischen und damit abziehen aber normalerweise gehen die so ab
Ich habe das Abo auch aber ich habe nur die Tankstelle und ein Auto kostenlos gab es da noch mehr kostenlose modelle?
habe die tanke und zwei lkws erhaltenda ich ja das abo habe ,habe ich den omega noch nicht erhalten weil die immer zwei wagen auf einmal im monat liefern, aber laut der homepage ist der omega rot
entferne mal die ganze blende , hinter jedem regler ist eine schraube und hinter dem aschenbcher mitte, so kannst du die ganze blende entfernen und kommst an dem heizungsregler von hinten dort siehst du direkt wo dieser schlau drann kommt
ausserdem kannst du so etwas platz für dein radio schaffengehe davon aus das du keine klimaautomatik hast
Hallo zusammen,
ab heute befindet er sich im Zeitschriftenhandel - der Omega B in 1:43!!!!
Viele Grüße
Udo
warum nur in rot
novaschwarz wäre besser gewesen
zur info ich habe das abo, da sind einige extra modelle gratis zugesandt wurden ,die fehlen in der liste
es kommt nur hinten kalte luft vorne alles normal, das ist es ja was mich wundert
da passt ja mein thema auch direkt hier rein, wie kann es sein das hinten nur kalte luft kommt und vorne bullenwarme? egal welche stufe ich stelle hinten kommt immer nur kalte luft , auch drehregler
du muss dein wagen nicht so jagen ,dann hat er auch keine angst mehr und zittert nicht
lass es mit der werkstatt nimm ein anderes tacho und gut ist, wenn du eins brauchst sag bescheid
denke mal das bei den jetzigen temparaturen leichte feuchtigkeit an den kontakten ist und so kontakt da ist, wenn du nun eine zeit fährst geht auch die feuchtigkeit weg
ist nur eine therorie
