es sind neue gasdruckdämpfer sachs kürzere und fk federn laut angabe 40mm sind aber 50mm tiefer gekommen würde sagen das es normal tief ist,also nicht hardcore gerade bündig reifen bei 225/50/17 also nichts so schlimm,nur leider ist der wagen nicht fahrbar wie gesagt es fühlt sich an als würden 4von5 radschrauben pro seite fehlen und ein lautes knacken der federn beim einlenken,trotz neue domlager,lager selber sind voll in ordnung ,aber gibt es domlager für einen v6 und 2liter omis?
muss schon sagen das er vorne sehr hart geworden ist
Beiträge von xxchuckyxx
Hallo zusammen habe einen 2,5er Omega B,da ein Querlenker aufgegeben hatte und ich ein Fahrwerk verbauen wollte,habe ich direkt neue querlenker ,koppelstangen ,spurstangen neue dämpfer (härtere) und tieferlegungsfedern verbaut 50mm vorne,und da sind wir beim Problem achja neue Domlager sind auch drinn.
nach dem Einbau spur und sturz einstellen gelassen ging wunderbar, nur fahren kann man nicht,der wagen reagiert wie ein doof auf jede leichte bodenwelle als würde ein rad ab brechen
also zurück zur werkstatt alles fest nichts ausgeschlagen kein spiel dämpfer sind in ordnung.gut die federn knacken beim lenken egal ob im stand oder während der fahrt ,kommen morgen nochmal neue domlager rein.wenn jemand das problem schonmal hatte und es wegbekommen hat bitte mitteilen.habe bereits in 3 tagen alles 6mal raus gehabt und wieder verbaut es findet sich kein fehler.
bin auch bei der dekra gewesen auf die rüttelplatte nichts festgestellt die haben auch dämpfertest gemacht und alles wunderbar.
würde auch sagen querlenker gummies sind zu weiche so verzeiht er sich,denke mal wenn du leicht bremst zieht er nicht so stark weg und wenn du stärker bremst mach er einen ruck oder
