Ventildeckeldichtung allein tauschen reicht nicht....das beseitigt nicht die Ursache. Ich würde erstmal die Kubelgehäuseentlüftung reinigen....sonst wird der Druck im Motor zu hoch und das versucht an der weichesten Stelle zu entweichen...das ist nun mal die VDD. Ne neue VDD hält also nicht lange, wenn die Kurbelgehäuseentlüftung nicht sauber ist.Beim Einsetzen der neuen Dichtung kein Billigfabrikat nehmen und die Dichtmasse nicht vergessen. Dann sollte es wieder dicht sein. Kerzenschächte sauber machen...sonst qualmt es noch ne Weile und stinkt nach Öl.
Sieh am besten alle Schläuche nach....das Blowby-System muss frei sein, damit Du lange Freude an einer neuen VDD hast.
gereinigte Grüße aus Kölle
Steffen
