Das eine ist die Ansteuerung des Vorwiderstandes durch das Bedienteil und das andere ist die Diagnoseleitung.
Die Steuerleitung sendet Impulse zum Vorwiderstand kann aber auch mit einem normalen Messgerät geprüft werden.
Beiträge von Davie
Hallo.
Ich habe ein Bedienteil für die Klima vom Facelift und leider ist das Display im inneren gebrochen.
Dieser große hohle Glaskörper sieht aus, als wäre er mal mit Gas gefüllt gewesen, was eine Reparatur unmöglich macht.Gibt es dieses Display eventuell auch einzeln zu kaufen? Quasi als Ersatz- oder Reparaturteil?
Auf dem Display ist auch ein Aufkleber mit der Nummer:
P/N 75031130
BH158GNBK
FUTABA Made in Japan -
Keine Ahnung ob es sowas überhaupt zu kaufen gibt. Wirste wohl selbst machen müssen...
Nimmste aus'n Baumarkt transparenten Schlauch, bringst ihn an der gewünschten Stelle in der richtigen Form an und füllst ihn mit milchigem Gießharz aus. Eine LED an ein Ende und fertig.
Wenn du aber gerade Streifen haben willst, dann nimm dünnes Plexiglas, schleife es mit Nassschleifpapier matt und bring eine LED an ein Ende an.Das sind übrigens sehr schöne Rückleuchten. Die gefallen mir auch
Das ist Lichtleitertechnik.
Ein Leuchtmittel gibt das Licht in ein mattes Plexiglas ab und dieses leuchtet dadurch. Ist also indirekte Beleuchtung.
Hab ich auch schon bei Audi gesehen.Kannst du auch ganz leicht selbst testen: Nimm einen weißen Strohhalm, stecke eine Led rein und gib Strom drauf. Der gesamte Strohhalm wird mehr oder weniger gleichmäßig leuchten.
Mach den Schalter doch einfach mal auf um zu sehen, ob da was defekt ist.
Ist eigentlich nicht weiter schwer -
Hast du da auch noch Bilder von deinem Prototyp?
Will es dir nicht nachbauen, weil ich schon einen eigenen Plan habe, aber das man mal sowas gesehen hat. -
Also wie eigener Kunststoff sieht das nun wirklich nicht aus. Bin auch grad drüber welche auseinander zu nehmen und das sieht wirklich aus wie Montagekleber.
Backofen und Heißluftpistole geht nich.
Das Zeug womit die das verklebt haben sieht aus wie Montagekleber. Da geht kein Weg rein das heile auf zu bringen. Sorry -
Ja hier gibt es viele Abkürzungen, bei denen auch ich erst 10 min überlegen muss, was das zu bedeuten hat
Ja, normalerweise schon. Bei den anderen schwarzen die ich hatte (ohne Angeleyes) waren die auch dran.
Aber da man die meist nur einmal einstellt stört mich das nicht.
Eventuell kann man die aus den originalen rüber bauen
