ich würde dringend Hilfe benötigen. Bei meinem Omage B 2.2DTI (Klimaautomatik mit Display - das Bedienteiol mit jeweils einem Knopf links und rechts) geht das Innenraumgebläse nicht mehr. Ich habe jetzt schon das Handschufach ausgebaut -
- schliesse ich dem Gebäsemotor an plua / minus 12V an läuft er
- am Stecker für den Vorwiderstand kommen die 12V an - allerdings war hier die Klemme Nr1 verschmort - ebenso das Gegenstück am Vorwiderstand
- habe einen alten Vorwiderstand zum testen verwendet - auch damit geht das Gebläse nicht (bin aber nicht sicher ob der nicht auch defekt ist)
- Sicherung ist OK
- dreht man das Gebläse auf stark (großes Lüfterblatt am Display) dann kann man ein leichtes brummen hören
Ich habe gesehen dass der Stecker zum Vorwiderstand vier Leitungen hat - 12V plus / 12V minus - aber was sind die anderen beiden - sollte die Regelung sein - oder? Kann man da was durchmessen? Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke
Streuner
